Текущее время: 02 ноя 2026, 09:14
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 15:18
Здравствуйте!
Звонок на номер 63180 приходит по потоку на внутренний №200.
Нужно чтобы приходило на 315.
Было 7600>3180:004
7601>004:200
сделал 7601>004:315
Звонок все равно приходит на 200
Делал EC6>0:3-0 не помогло.
Делал ещё так 7600>3180:004-ССС
7600>3180:024
7601>024:315
тетка сказала, что номер набран неверно либо его не существует.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 12:12
Обычно настройки такие 7600 (или 7690)>3180:180. 7601>180:200. Думаю, так просто удобнее.
А также надо посмотреть команды 5005>00...14, 7600 (может быть и 7690) весь диапазон от 0 до 999.
И если тетка сказала номер не существует, тогда может вообще внутреннего номера 315 не существует или номер 315 относится к соседней АТС.
При синхронной смене в командах 7600 и 7601 на 024 связь не обрывается. А вот если внутреннего номера 315 в АТС нет, тогда и входящей связи нет. Проверял на своей АТС.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 15:47
это относится к исходящей связи
А вот что номера 315 нет, то вполне возможно.
Но так же возможен вариант:
7601>004:315 - "день"
7602>004:200 - "ночь"
Станцияя переключилась в режим ночь и звонки по прежнему идут на 200
а когда 7600 перекинули на 024, то:
7601>024:315 - "день"
7602>024:NONE - "ночь"
соответствнно в режиме ночь ничего не прописано и идет сообщение о несуществующем номере.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 16:01
Нет №315 имеется ,я его сам и назначил.
Тут еще выяснилось , назначенный командами 7600 и 7601 городской звонок на 243, приходит не на 243, а на 170
Смотрел команды переадресации E6хх и 180 , там переадресация не назначена.
И ещё звонки на гор.номера, которыми не пользовались длительное время, не приходят. Идут
длинные гудки.
Может нужно делать какой-то сброс станции?
Сам я не связист и не программист, ну так читал документацию и форумы,что-то понял.
Что в данной ситуации делать не знаю, надеюсь пока не знаю
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 16:11
так вы посмотрели 7602 или нет?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 16:18
Да , похоже на "день-ночь". Посмотрел команду 7602 для гор.номера(к-рый в 7601 на 243) , а там стоит 352(это должно быть какой-то групповой и с него попадало на 170), изменил на 333.Звонок ушел на 333.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 16:50
Прописал и для дня и ночи нужные мне номера для тех линий, на которых были длинные гудки.
Всё заработало!
СПАСИБО за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
