| Как сделать звонок на внешнюю линию через определенный транк http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3566 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Rene0305 [ 19 окт 2022, 09:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Как сделать звонок на внешнюю линию через определенный транк |
Здравствуйте. Подскажите, можно ли разрешить для группы внутренних контактов звонок на внешнюю (городскую) линию не через любой транк, а через определенный (-е)? Попробую на примере))): В организации есть 8 городских линий (D000 - D007, LENы: 000 - 007), есть 8 внутренних аналоговых номеров (1000 - 1007, LENы: 008 - 015). Сейчас все номера выходят на внешние линии по любому свободному транку. Появилась необходимость "разделить" их, можно ли сделать так, чтобы номера 1000 - 1004 выходили только через транки D000 - D005, а номера 1005 - 1007, соответственно, через D006 - D007? Искал информацию, по этому вопросу - не получилось((( УПД: Связь между внутренними номерами должна сохраниться. |
| Автор: | Kovipe [ 19 окт 2022, 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как сделать звонок на внешнюю линию через определенный т |
LENы тут не участвуют. Есть несколько способов решить данную проблему и тут на форуме они описывались(возможно в разделе посвященном SV8300 - она по командам и логике наследница 2000IPS) Например самый банальный: Транки D006-D007 вынести в отдельный роут(пусть будет RT2) - команда 3000, Номера 1005-1007 выделить в отдельный тенант(назовем его TN2) - команда 1204, с отдельным намберпланом(команды 20x и 29) и привязкой к цифре выхода на внешние линии через RT2(смотрите какая у вас реализация и исходя из неё настраивайте). Разрешить звонки между тенентами команда 631) . Связать транки с теннантом - команда 3001. При заведении дополнительных роута и теннанта, настройки RT2(команды 35xx) и TN2 скопируйте от тех что уже сейчас используются. |
| Автор: | Rene0305 [ 19 окт 2022, 11:59 ] |
Тоже про тенанты думал) А номерной план можно скопировать в другую группу, чтобы потом подправить его? А то у нас по области больше десяти таких АТСок и план заново прописывать тот еще геморой... И c CM1204 тоженепонятно, там номер тенанта надо (00 - 63)? Выходит DATA NOT FOUND при любом параметре. |
| Автор: | Rene0305 [ 20 окт 2022, 15:26 ] |
Kovipe писал(а): LENы тут не участвуют. Номера 1005-1007 выделить в отдельный тенант(назовем его TN2) - команда 1204, с отдельным намберпланом(команды 20x и 29) и привязкой к цифре выхода на внешние линии через RT2(смотрите какая у вас реализация и исходя из неё настраивайте). Вот про привязку не понятно... |
| Автор: | Kovipe [ 20 окт 2022, 18:03 ] |
Rene0305 писал(а): Вот про привязку не понятно... например, если у вас вЫход на внешние линии через 9-ку, то нужно в намберплане настроить для нужного тенанта TN2 выход 9-кой уже через RT2. Тогда номера находящиеся в TN2 будут по 9-ке выходить на нужные линии привязанные к RT2.Что у вас в 200>9: ? если конечно у вас через 9-ку выход. |
| Автор: | Rene0305 [ 21 окт 2022, 10:03 ] |
Kovipe писал(а): Rene0305 писал(а): Вот про привязку не понятно... например, если у вас вЫход на внешние линии через 9-ку, то нужно в намберплане настроить для нужного тенанта TN2 выход 9-кой уже через RT2. Тогда номера находящиеся в TN2 будут по 9-ке выходить на нужные линии привязанные к RT2.Что у вас в 200>9: ? если конечно у вас через 9-ку выход. 9 была А126, но, как я понял, для тразных тенантов надо выбрать 300, и через 2300 привязать нужные тенанты, к нужным рутам. Вроде: 2300>01-100 и 2300>02-101. Первый тенант работает, а второй на внешку не выходит теперь(( Жмут 9 - короткие гудки. |
| Автор: | Kovipe [ 21 окт 2022, 10:12 ] |
если у вас было A126, то зачем вы её сменили на 300? A126 - это ведь LCR и там много что может быть накручено. Нужно вам взять мануал и потихоньку A126 раскручивать-смотреть как настроено. Может быть для второй группы номеров настроить свой намберплан(как выше я написал) и там уже не A126, а A127 использовать с аналогичными A126 настройками? вроде этого: 1204>EXT:TN2 29>TN2:711 201>9:A127 (711 соответствует 201) далее настраиваем LCR A127 аналогично A126, но в нужном месте прописываем роут RT2 Если конечно A127 у вас свободен. |
| Автор: | Rene0305 [ 21 окт 2022, 10:52 ] |
А127 свободен. Настройка через 8AA000? 8AA000>0:4005 8AA000>1:NONE- Т.е. тоже шаблон 4005 поставить? Нельзя скопировать нумплан0 в нумплан1, а потом поправить? Упд: через какую команду посмотреть/задать транкрут для А126/А127? |
| Автор: | Kovipe [ 21 окт 2022, 11:45 ] |
не получится у вас шаблон 4005 использовать. нужно взять другой, например 4006, чтобы на него уже навесить RT2. 8AA000>1:4006 далее расписываем цифры набора всех уровней вложенности, аналогично 4005, если они у вас расписаны например: 8AA4006>0:0002 002 - должен быть любым, но отличающимся от того что прописано для 4005 8AA4006>1:0002 ... 8AA4006>8:0002 - тут может быть другой образец маршрута, для блокировки междугородних звонков, будьте внимательны 8AA4006>9:0002 могут быть и такие: 8AA4006>81:0002 8AA4006>82:0002 и т.д. т.е. второго уровня, если можно так выразиться Далее 8A0002>001RT2 - здесь RT2 - двузначный номер маршрута(роута), а 001 - образец LCR, который может использоваться для добавления/убирания цифр и прочиих опций. 001 - может быть таким же как и у 4005 шаблона(чтобы вам не заморачиваться с выискиванием-копированием опций прописанных в 4005) например добавление цифр происходит так: 8A5001>100:XXXX 8AXXXX>0:N , где N - добавляемая цифра/число Намберплан копируется просто: все что прописано в 200 переносится в 201. Обычно они идентичны по базовым функциям, нужно только то что отличается перенести, всех уровней вложенности комбинаций. Если увидите какие-то непонятные значения то смотрите в мануале справку по команде CM20 ПС: тут на форуме в 2000IPS и SV8300 есть разделы про LCR, почитайте, может у вас многие возникающие вопросы отпадут сами собой. |
| Автор: | Rene0305 [ 21 окт 2022, 15:08 ] |
COMMAND=8A4005 8A4005>0:0000- 8A4005>1:0000- 8A4005>2:0000- 8A4005>3:0000- 8A4005>4:0000- 8A4005>5:0000- 8A4005>6:0000- 8A4005>7:0000- 8A4005>8:ERROR 8A4005>9:0000- COMMAND=8A4005 8A4005>80:0001- 8A4005>81:0002- 8A4005>82:0001- 8A4005>83:0001- 8A4005>84:0001- 8A4005>85:0001- 8A4005>86:0001- 8A4005>87:0001- 8A4005>88:0001- 8A4005>89:0001- 8A0000>1:00000- 8A0001>1:00100- 8A0002>1:00200- 8A5000>000:15- 8A5001>000:05- 8A5002>000:06- Вот так на 4005, получается все цифры по одному шаблону, 8 по двум разным... |
| Автор: | Kovipe [ 21 окт 2022, 15:37 ] |
Rene0305 писал(а): 8 по двум разным... 81 - это международная связь, а остальные комбинации с 8 это междугородняя(в т.ч. звонки на сотовые)далее в 8A500n>000:NN идет отсылка на TollRestriction (TRS) Pattern- т.е. запрещается или разрешатеся звонок - это команда 81NN - работает в связке с 1201, которой мы конкретному EXT можем разрешить различные виды связи Но по идее вам в этом не нужно разбираться в данынй момент, хотя неплохо бы в этом разбираться. Вам нужно просто все это в точности скопировать в 4006(прописав другие номера образцов маршрутов), за исключением направления на роут RT2 8A4006>0:0003- 8A4006>1:0003- 8A4006>2:0003- 8A4006>3:0003- 8A4006>4:0003- 8A4006>5:0003- 8A4006>6:0003- 8A4006>7:0003- 8A4006>80:0004- 8A4006>81:0005- 8A4006>82:0004- 8A4006>83:0004- 8A4006>84:0004- 8A4006>85:0004- 8A4006>86:0004- 8A4006>87:0004- 8A4006>88:0004- 8A4006>89:0004- 8A4006>9:0003- 8A0003>1:000RT2- - тут образцы LCR такие же прописываем как и 4005, а роут свой, т.е. RT2 8A0004>1:001RT2- 8A0005>1:002RT2- А это у Вас уже прописано, т.е. это будет общим с 4005: 8A5000>000:15- 8A5001>000:05- 8A5002>000:06- |
| Автор: | Rene0305 [ 21 окт 2022, 15:52 ] |
8A5003>000:15- 8A5004>000:15- 8A5005>000:15- Надо переделать в? 8A5003>000:15- 8A5004>000:05- 8A5005>000:06- или нет? И еще "Намберплан копируется просто: все что прописано в 200 переносится в 201..." это вручную переносить надо (там окол 30 пунктов)? |
| Автор: | Kovipe [ 21 окт 2022, 15:55 ] |
нет, же вам это не нуно переделывать, у вас будут все те же 8A5000>000:15- 8A5001>000:05- 8A5002>000:06- т.е. они у Вас уже прописаны |
| Автор: | Rene0305 [ 21 окт 2022, 16:00 ] |
А перенос нумплана и дальнейшие действия? |
| Автор: | Kovipe [ 21 окт 2022, 16:04 ] |
Rene0305 писал(а): это вручную переносить надо (там окол 30 пунктов)? там может быть и больше, или наоборот меньше. нужно просто выявить расхождения между комбинациями прописанными в 200 и в 201 и в 201 внести изменения. В консоли пройдитесь по 200, по всем возможным комбинациям(включая А и B - это * и #, при наборе на телефоне), скопируйте в Excel или другой табличный редактор. То же проделайте для 201, вставьте результат в таблицу рядом с результатом команды 200, сравните, внесите изменения. 200>0: ... 200>9: 200>A: 200>B: затем 200>00: ... 200>BB: и т.д. так же и для 201 |
