Текущее время: 02 ноя 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Отключить транк
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 12:04
Всем доброго времени суток.
Скажите пожалуйста. Есть транк D018, который не работает.
Как только абонент попадает на него, естественно в ответ тишина.
Как его вывести из рута, чтобы все остальные настройки не пострадали?
 Заголовок сообщения: Re: Отключить транк
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 09:57
Попробуйте сделать его Make busy, cmE51>018:1-0
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 10:36
Спасибо.
Попробую.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 14:54
в 3000 и 3001 уберите привязки к руту и тенанту
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 19:19
не подскажите какой командой это сделать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 09:37
так 3000 и 3001 :)
3000>xxx:RT , xxx - это транк, RT - роут
3001>xxx:TN , TN - теннант
Стирается вводом трех латинских заглавных C
3000>xxx:RT- CCC
3001>xxx:TN- CCC
если скриптом, то:
3000 xxx CCC
3001 xxx CCC
сохранение конфигурации вводом нуля:
EC6>0:3- 0
