| Отключить транк http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3557 |
| Автор: | koto_feya [ 24 авг 2022, 12:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Отключить транк |
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста. Есть транк D018, который не работает. Как только абонент попадает на него, естественно в ответ тишина. Как его вывести из рута, чтобы все остальные настройки не пострадали? |
| Автор: | Nard [ 25 авг 2022, 09:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отключить транк |
Попробуйте сделать его Make busy, cmE51>018:1-0 |
| Автор: | koto_feya [ 25 авг 2022, 10:36 ] |
Спасибо. Попробую. |
| Автор: | Kovipe [ 25 авг 2022, 14:54 ] |
koto_feya писал(а): Как его вывести из рута, чтобы все остальные настройки не пострадали? в 3000 и 3001 уберите привязки к руту и тенанту |
| Автор: | koto_feya [ 28 авг 2022, 19:19 ] |
Kovipe писал(а): koto_feya писал(а): Как его вывести из рута, чтобы все остальные настройки не пострадали? в 3000 и 3001 уберите привязки к руту и тенанту не подскажите какой командой это сделать. |
| Автор: | Kovipe [ 30 авг 2022, 09:37 ] |
koto_feya писал(а): не подскажите какой командой это сделать. так 3000 и 3001 3000>xxx:RT , xxx - это транк, RT - роут 3001>xxx:TN , TN - теннант Стирается вводом трех латинских заглавных C 3000>xxx:RT- CCC 3001>xxx:TN- CCC если скриптом, то: 3000 xxx CCC 3001 xxx CCC сохранение конфигурации вводом нуля: EC6>0:3- 0 |
