Текущее время: 24 окт 2026, 21:39
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 15:06
Добрый день, столкнулся с проблемой, что почему то слетела конфигурация для IP-PAD.
Пропала возможность исходящий и входящих вызовы на внутренние номера (с городом проблем нет)
В итоге через matworx вернул IP для карты, там же в Trunk-> IP-Trunk Assigment... в разделе CCIS Setting прописал Trunk и OPC для станции Route сам подтянулся. Теперь входящие вызовы проходят, а исходящие тишина.
В LCR-> LCR Group и Area Code все данные остались, слетел данные только в Route Patter и то в части IP address и Destination Point Code, данную информацию восстановил, но исход все равно не работает.
Нумерационный план используется один, но при этом LCR используется LCR0 и LCR3. настраивали до меня и я не могу понять, как все таки реализована исходящая связь.
Так же в нумерационном плане отсылок на A129 нет, все коды настроены на 814, а 9 на A126
Да уточню, что при проверке E8 звонок уходит на линию (т.е. начинает занимать D101-D108).
Просьба помочь, куда копать что смотреть. Какие данные предоставить, чтобы понять как исходящая связь реализована.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 12:43
811-818 в нумерационном плане являются признаком сетевой нумерации и как раз ссылаются на LCR3
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 13:14
Я уже все перепробовал, но исходящая так и не заработала, тишина и сброс, при это звонок уходит на D101-107 т.е. звон падает куда нужно. Очень смущает что тишина при звонке будто сигнализация не идет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 10:04
Насколько я понял, D101-D108 - это транки IP CCIS. Посмотрите, в нужный ли рут они уходят (cm3000). Также проверьте настройки рута, по крайней мере команды 35000, 35004, 35005, 35009, 35020, 35090, 35091
