| Проблема с исходящей связью на внутренние номера другой NEC http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3551 |
| Автор: | Bankay [ 15 июл 2022, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с исходящей связью на внутренние номера другой NEC |
Добрый день, столкнулся с проблемой, что почему то слетела конфигурация для IP-PAD. Пропала возможность исходящий и входящих вызовы на внутренние номера (с городом проблем нет) В итоге через matworx вернул IP для карты, там же в Trunk-> IP-Trunk Assigment... в разделе CCIS Setting прописал Trunk и OPC для станции Route сам подтянулся. Теперь входящие вызовы проходят, а исходящие тишина. В LCR-> LCR Group и Area Code все данные остались, слетел данные только в Route Patter и то в части IP address и Destination Point Code, данную информацию восстановил, но исход все равно не работает. Нумерационный план используется один, но при этом LCR используется LCR0 и LCR3. настраивали до меня и я не могу понять, как все таки реализована исходящая связь. Так же в нумерационном плане отсылок на A129 нет, все коды настроены на 814, а 9 на A126 Да уточню, что при проверке E8 звонок уходит на линию (т.е. начинает занимать D101-D108). Просьба помочь, куда копать что смотреть. Какие данные предоставить, чтобы понять как исходящая связь реализована. |
| Автор: | NK [ 21 июл 2022, 12:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с исходящей связью на внутренние номера другой |
811-818 в нумерационном плане являются признаком сетевой нумерации и как раз ссылаются на LCR3 |
| Автор: | Bankay [ 21 июл 2022, 13:14 ] |
Я уже все перепробовал, но исходящая так и не заработала, тишина и сброс, при это звонок уходит на D101-107 т.е. звон падает куда нужно. Очень смущает что тишина при звонке будто сигнализация не идет. |
| Автор: | Nard [ 22 июл 2022, 10:04 ] |
Насколько я понял, D101-D108 - это транки IP CCIS. Посмотрите, в нужный ли рут они уходят (cm3000). Также проверьте настройки рута, по крайней мере команды 35000, 35004, 35005, 35009, 35020, 35090, 35091 |
