Текущее время: 02 ноя 2026, 09:15
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 18:42
Интересует вопрос, возможно ли сделать загрузку Backup файла в онлайн режиме через Matworx при подключение к процессору через IP?
Суть в том, что проблемная станция за тысячи км от меня и доступна только по Ip, на месте кабеля и пк для организации консоли нет.
Прошелся по форму и сайтам, везде процедура описана только при подключение, через консольный кабель и рекомендовано в офлайн режиме, а информацию о том, что можно загрузить в онлайн режиме по IP не нашел.
Просьба помочь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 12:45
Заливка конфигурации в онлайн-режиме возможна, просто проходит несколько дольше. При удалённой заливке есть шанс потерять станцию, но кто не рискует...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 13:09
потерять станцию в каком смысле? Если произойдет сбой, то станцию с нуля надо поднимать? Т.е. он предварительно не заливает файл к себе в буфер? А льет прям в онлайн режиме?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
