| Префикс 9-ка http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3550 |
| Автор: | koto_feya [ 11 июл 2022, 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Префикс 9-ка |
Всем доброго времени суток братья связисты. Собственно исходя из названия темы, у меня вопрос следующий, как настраивать префикс выхода в город? В мануалах все размыто и не понятно. Заранее благодарю. Собственно вот, что есть на самой станции: Код: COMMAND=200
200>9 200>9:A127- COMMAND=8AA000 8AA000>1 8AA000>1:4006- COMMAND=8A4006 8A4006>0 8A4006>0:1000- 8A4006>1:1000- 8A4006>2:1000- 8A4006>3:1000- 8A4006>4:1000- 8A4006>5:1000- 8A4006>6:1000- 8A4006>7:1000- 8A4006>8:ERROR ---------------------------------- 8A1000>00:0010- 8A1000>01:0011- 8A1000>02:0012- 8A1000>03:0013- 8A1000>04:0014- 8A1000>05:0015- 8A1000>06:0016- 8A1000>07:0017- 8A1000>08:0018- 8A1000>09:0019- 8A1000>10:0020- 8A1000>11:0021- 8A1000>12:0022- 8A1000>13:0023- 8A1000>14:0024- 8A1000>15:0025- 8A1000>16:0026- 8A1000>17:0027- 8A1000>18:0028- 8A1000>19:0029- ------------------------------- COMMAND=3000 3000>124 3000>124:62- 3000>125:62- 3000>126:62- 3000>127:62- 3000>128:62- 3000>129:62- 3000>130:62- 3000>131:62- |
| Автор: | Kovipe [ 11 июл 2022, 13:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Префикс 9-ка |
вы хотите вместо 9-ки, что-то другое прописать? поясните, а то не понятно. |
| Автор: | koto_feya [ 15 июл 2022, 04:40 ] |
Нет. Это в рамках освоения АТС. Как ее прописать и где ее увидеть, что 9-ка это вот как раз вот она самая 9-ка, для выхода на гордские линии. вдруг где то еще придется прописывать. У нас на предприятии только NEC-ки. |
| Автор: | koto_feya [ 15 июл 2022, 04:42 ] |
Забыл. Вот еще что. Используются в основном тенанты с номером 01 и 02. 01- без выхода в город. 02- с выходом в город. |
| Автор: | Kovipe [ 15 июл 2022, 12:09 ] |
для выхода на маршрут(route) можно использовать не только "9"-ку(смотрите в конце). Таким образом, чтобы определить каким образом и через какую комбинацию абонент выходит на нужный маршрут, который отвечает за C.O. линии, PRI-поток и т.д. необходимо знать номер этого самого маршрута. Если вам известны номер транков, то номер роута закрепленного за ними можно посмотреть так: 3000:xxx>RT , здесь xxx - номер транка, а RT - номер роута(маршрута) Далее есть несколько способов привязки маршрута к комбинации цифр. Допустим у нас используется 9-ка, тогда смотрим в намбер-план нужного нам номера в зависимости от того к какому тенату он закреплен 1204:ext>TN 29:TN>71[0-3] 20[0-3]:9>NNN NNN - может быть различным, например как в вашем случае уходить на LCR, или может напрямую ссылаться на маршрут(20[0-3]:9>1RT), или , если много тенантов для каждого из которых свой роут нужен, то прописывается 20[0-3]:9>300 и далее через 23YY (tenant development)привязываются тенанты к маршрутам через прямое указание уже там 1RT, но и тут тоже есть разные варианты(смотрите мануал) В вашем случае с LCR привязка к роуту происходит в 8A0kkk:1>RT Про LCR и привязку роута посмотрите тут: viewtopic.php?f=24&t=3387&hilit=LCR&sid=c75980a4102bc58206142627e7577852#p17994 Только у вас усложнено - через тенант девелопмент сделано 200:9>A127 8AA000:1>4006 - привязка A127(это единичка) к шаблону 4006 8A4006:0>1000 - привязка набираемой цифры(в данном случае 0, к шаблону тенанта, по сути это своего рода теннат девелопмент, как в 23хх команде) Обратите внимание что у вас с восьмеркой 8A4006:8>ERROR. Скорее всего вам нужно глубже смотреть, а именно 8A4006:8х а то и 8хх - возможно где-то задесь у вас "зарыто" разрешение межгорода) 8A1000:TN>0010 , 010 - это шаблон маршрута, TN - это тенант. далее вам нужно посмотреть, как уже выше я написал, 8A0kkk:1>RT : 8A0010:1>LCRRT - привязка к роуту, т.е. здесь посредством 010 тенант связывается с маршрутом RT , при этом могут быть разные манипуляции(опции) с цифрами в шаблоне LCR в команде 8A5LCR>xxx: , где xxx - это одна из опций.(тут могут быть еще команды LCR связанные с добавлением или убиранием цифр и прочими особенностями, которые лучше смотреть в мануале или тут поиском на форуме.) Исходя из вышеописанного, для удобства диагностики например, можно прописать "читкоды"(trunk access code) т.е.комбинации позовляющие выходить на нужный роут в не зависимости от тенана внутреннего номера(с PRI это может не прокатить, если оператор фильтрует звонки с неверным CID(по обывательскому - АОН)), т.е. например 200:3BRT:1RT - (B здесь - это # при наборе, и если у вас 3 занаята, то может другую комбинацию придумать) таким образом набром 3#RT вы сможете выхордить на нужный вам роут, эти комбинации при необходимости можно прописать на клавиши быстро набора. |
| Автор: | koto_feya [ 03 авг 2022, 06:55 ] |
Kovipe! Благодарю от души. |
| Автор: | koto_feya [ 03 авг 2022, 12:17 ] |
Да, вы правы. 8A4006>80:1001- 8A4006>81:1001- 8A4006>82:1001- 8A4006>83:1001- 8A4006>84:1001- 8A4006>85:1001- 8A4006>86:1001- 8A4006>87:1001- 8A4006>88:1001- 8A4006>89:1002- 8A1000>01 8A1000>01:0011- 8A1000>02:0012- 8A1000>03:0013- 8A1000>04:0014- 8A1000>05:0015- 8A1000>06:0016- 8A1000>07:0017- 8A1000>08:0018- 8A1000>09:0019- 8A1000>10:0020- 8A1000>11:0021- 8A1000>12:0022- 8A1000>13:0023- 8A1000>14:0024- 8A1000>15:0025- 8A1000>16:0026- 8A1000>17:0027- 8A1000>18:0028- COMMAND=8A0011 8A0011>1 8A0011>1:01000- 8A0011>2:NONE- 8A0011>3:NONE- 8A0011>4:NONE- DATA ERROR 8A0011>0 8A0011>0:NONE- 8A0011>1:01000- 8A0011>2:NONE- 8A0011>3:NONE- 8A0011>4:NONE- DATA ERROR COMMAND=8A0011 COMMAND=8A0012 8A0012>1 8A0012>1:01000- COMMAND=8A0013 8A0013>1 8A0013>1:01010- |
| Автор: | Kovipe [ 03 авг 2022, 14:37 ] |
ошибся при написании команды: должно быть вот так 8A0010:1>LCRRT - привязка к роуту, т.е. здесь посредством 010 тенант связывается с маршрутом RT , при этом могут быть разные манипуляции(опции) с цифрами в шаблоне LCR в команде 8A5LCR>xxx: , где xxx - это одна из опций. |
| Автор: | Kovipe [ 03 авг 2022, 14:49 ] |
так что у вас тут: koto_feya писал(а): 8A0011>1:01000- 8A0012>1:01000- 8A0013>1:01010- в первых двух случаях маршрут уходит на RT=00, а в третьем случае - на RT=10, но во всех трех случаях возможны манипуляции в общем шаблоне LCR=010 в команде: 8A5010, манипуляций может и не быть, а LCR может быть задан просто потому, что без его укзаания в команде, команду не выполнить |
| Автор: | koto_feya [ 05 авг 2022, 04:39 ] |
Kovipe писал(а): ошибся при написании команды: должно быть вот так 8A0010:1>LCRRT - привязка к роуту, т.е. здесь посредством 010 тенант связывается с маршрутом RT , при этом могут быть разные манипуляции(опции) с цифрами в шаблоне LCR в команде 8A5LCR>xxx: , где xxx - это одна из опций. А где ошиблись то? Вроде все тоже самое написано??? |
| Автор: | Kovipe [ 06 авг 2022, 23:06 ] |
koto_feya писал(а): А где ошиблись то?Вроде все тоже самое написано??? в том ответе тоже подправил |
| Автор: | koto_feya [ 08 авг 2022, 06:40 ] |
Аааа.... |
