 Заголовок сообщения: Префикс 9-ка
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 12:00
Всем доброго времени суток братья связисты.
Собственно исходя из названия темы, у меня вопрос следующий, как настраивать префикс выхода в город?
В мануалах все размыто и не понятно.
Заранее благодарю.
Собственно вот, что есть на самой станции:
Код:
COMMAND=200
200>9
200>9:A127-
COMMAND=8AA000
8AA000>1
8AA000>1:4006-
COMMAND=8A4006
8A4006>0
8A4006>0:1000-
8A4006>1:1000-
8A4006>2:1000-
8A4006>3:1000-
8A4006>4:1000-
8A4006>5:1000-
8A4006>6:1000-
8A4006>7:1000-
8A4006>8:ERROR
8A1000>00:0010-
8A1000>01:0011-
8A1000>02:0012-
8A1000>03:0013-
8A1000>04:0014-
8A1000>05:0015-
8A1000>06:0016-
8A1000>07:0017-
8A1000>08:0018-
8A1000>09:0019-
8A1000>10:0020-
8A1000>11:0021-
8A1000>12:0022-
8A1000>13:0023-
8A1000>14:0024-
8A1000>15:0025-
8A1000>16:0026-
8A1000>17:0027-
8A1000>18:0028-
8A1000>19:0029-
COMMAND=3000
3000>124
3000>124:62-
3000>125:62-
3000>126:62-
3000>127:62-
3000>128:62-
3000>129:62-
3000>130:62-
3000>131:62-
 Заголовок сообщения: Re: Префикс 9-ка
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 13:56
вы хотите вместо 9-ки, что-то другое прописать? поясните, а то не понятно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 04:40
Нет. Это в рамках освоения АТС.
Как ее прописать и где ее увидеть, что 9-ка это вот как раз вот она самая 9-ка, для выхода на гордские линии.
вдруг где то еще придется прописывать. У нас на предприятии только NEC-ки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 04:42
Забыл. Вот еще что.
Используются в основном тенанты с номером 01 и 02.
01- без выхода в город.
02- с выходом в город.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 12:09
для выхода на маршрут(route) можно использовать не только "9"-ку(смотрите в конце).
Таким образом, чтобы определить каким образом и через какую комбинацию абонент выходит на нужный маршрут, который отвечает за C.O. линии, PRI-поток и т.д. необходимо знать номер этого самого маршрута.
Если вам известны номер транков, то номер роута закрепленного за ними можно посмотреть так:
3000:xxx>RT , здесь xxx - номер транка, а RT - номер роута(маршрута)
Далее есть несколько способов привязки маршрута к комбинации цифр.
Допустим у нас используется 9-ка, тогда смотрим в намбер-план нужного нам номера в зависимости от того к какому тенату он закреплен
1204:ext>TN
29:TN>71[0-3]
20[0-3]:9>NNN
NNN - может быть различным, например как в вашем случае уходить на LCR, или может напрямую ссылаться на маршрут(20[0-3]:9>1RT), или , если много тенантов для каждого из которых свой роут нужен, то прописывается 20[0-3]:9>300 и далее через 23YY (tenant development)привязываются тенанты к маршрутам через прямое указание уже там 1RT, но и тут тоже есть разные варианты(смотрите мануал)
В вашем случае с LCR привязка к роуту происходит в 8A0kkk:1>RT
Про LCR и привязку роута посмотрите тут: viewtopic.php?f=24&t=3387&hilit=LCR&sid=c75980a4102bc58206142627e7577852#p17994
Только у вас усложнено - через тенант девелопмент сделано
200:9>A127
8AA000:1>4006 - привязка A127(это единичка) к шаблону 4006
8A4006:0>1000 - привязка набираемой цифры(в данном случае 0, к шаблону тенанта, по сути это своего рода теннат девелопмент, как в 23хх команде)
Обратите внимание что у вас с восьмеркой 8A4006:8>ERROR. Скорее всего вам нужно глубже смотреть, а именно 8A4006:8х а то и 8хх - возможно где-то задесь у вас "зарыто" разрешение межгорода)
8A1000:TN>0010 , 010 - это шаблон маршрута, TN - это тенант.
далее вам нужно посмотреть, как уже выше я написал, 8A0kkk:1>RT :
8A0010:1>LCRRT - привязка к роуту, т.е. здесь посредством 010 тенант связывается с маршрутом RT , при этом могут быть разные манипуляции(опции) с цифрами в шаблоне LCR в команде 8A5LCR>xxx: , где xxx - это одна из опций.(тут могут быть еще команды LCR связанные с добавлением или убиранием цифр и прочими особенностями, которые лучше смотреть в мануале или тут поиском на форуме.)
Исходя из вышеописанного, для удобства диагностики например, можно прописать "читкоды"(trunk access code) т.е.комбинации позовляющие выходить на нужный роут в не зависимости от тенана внутреннего номера(с PRI это может не прокатить, если оператор фильтрует звонки с неверным CID(по обывательскому - АОН)), т.е. например
200:3BRT:1RT - (B здесь - это # при наборе, и если у вас 3 занаята, то может другую комбинацию придумать) таким образом набром 3#RT вы сможете выхордить на нужный вам роут, эти комбинации при необходимости можно прописать на клавиши быстро набора.
Последний раз редактировалось Kovipe 03 авг 2022, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 06:55
Kovipe!
Благодарю от души.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 12:17
Да, вы правы.
8A4006>80:1001-
8A4006>81:1001-
8A4006>82:1001-
8A4006>83:1001-
8A4006>84:1001-
8A4006>85:1001-
8A4006>86:1001-
8A4006>87:1001-
8A4006>88:1001-
8A4006>89:1002-
8A1000>01
8A1000>01:0011-
8A1000>02:0012-
8A1000>03:0013-
8A1000>04:0014-
8A1000>05:0015-
8A1000>06:0016-
8A1000>07:0017-
8A1000>08:0018-
8A1000>09:0019-
8A1000>10:0020-
8A1000>11:0021-
8A1000>12:0022-
8A1000>13:0023-
8A1000>14:0024-
8A1000>15:0025-
8A1000>16:0026-
8A1000>17:0027-
8A1000>18:0028-
COMMAND=8A0011
8A0011>1
8A0011>1:01000-
8A0011>2:NONE-
8A0011>3:NONE-
8A0011>4:NONE-
DATA ERROR
8A0011>0
8A0011>0:NONE-
8A0011>1:01000-
8A0011>2:NONE-
8A0011>3:NONE-
8A0011>4:NONE-
DATA ERROR
COMMAND=8A0011
COMMAND=8A0012
8A0012>1
8A0012>1:01000-
COMMAND=8A0013
8A0013>1
8A0013>1:01010-
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 14:37
ошибся при написании команды:
должно быть вот так
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 14:49
так что у вас тут:
koto_feya писал(а):
8A0011>1:01000-
8A0012>1:01000-
8A0013>1:01010-
в первых двух случаях маршрут уходит на RT=00, а в третьем случае - на RT=10, но во всех трех случаях возможны манипуляции в общем шаблоне LCR=010 в команде:
8A5010, манипуляций может и не быть, а LCR может быть задан просто потому, что без его укзаания в команде, команду не выполнить :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 04:39
должно быть вот так
А где ошиблись то?
Вроде все тоже самое написано???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 23:06
koto_feya писал(а):
А где ошиблись то?Вроде все тоже самое написано???
в том ответе тоже подправил :) поэтому теперь везеде правильно
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 06:40
Аааа....
