| Установка станции с нуля. Парочка ламерских вопросов. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=355 |
| Автор: | Тимур [ 31 май 2007, 09:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка станции с нуля. Парочка ламерских вопросов. |
Поток еще не притянули, а я уже настроил станцию. На плате 30PRTA горят диоды PCM и FRM, ну первый понятно, горит, что потока нет. А второй должен погаснуть при подключении потока Е1? Второй вопрос: в каких командах отражается количество каналов в потоке. Мне дадут только 10 линий. Где программируется количество используемых каналов в потоке? И третий вопросик: у меня Restrict гудит продолжительным гудком, а я привык, что должен быть соответствующий прерывистый гудок. Как поменять? Большое всем спасибо заранее за ответы! |
| Автор: | VadKo [ 31 май 2007, 14:08 ] |
Для проверки правильности программирования Е1 сделай шлейф на себя (на плате 30PRTA включи Local loopback - 4 свитч в ON). Должны диоды все погаснуть. Какие тайм-слоты и сколько прописываются в СМ0701. Для замены тона нужно перенастроить Digital Tone Generator. Сначало посмотри какой генератор стоит на твоём МР. Написано с левой стороны внизу. Затем установи в СМ483 A-law Standart. После Back-up перегрузи станцию. |
| Автор: | Тимур [ 31 май 2007, 15:25 ] |
Спасибо! У меня пока прописаны весь 31 слот, хотя поток еще не притянули. Замыкание шлейфа на себя повлекли свечение диодов FRM и LBP. То есть все-таки неправильно распрограммирован поток? Тогда вопрос, в команде 050 второй операнд это слот, в котором стоит потоковая карта или положение свича на ней? Соответственно в команде 0701:XXZZ> XX это положение свича на потоковой плате? |
| Автор: | Nata [ 31 май 2007, 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Тимур |
050>1-е данные №платы (синий переключатель):12 0701>ххzz:TRANK xx-№ платы тот же что и в СМ050 zz-№канала от 01 до 31 |
| Автор: | Тимур [ 31 май 2007, 16:20 ] |
Спасибо, все так и сделал. Буду ждать потока. |
| Автор: | Тимур [ 01 июн 2007, 21:10 ] |
И все же, скажите, должны ли все диоды погаснуть при заведении шлейфа "на себя"? |
| Автор: | Тимур [ 04 июн 2007, 10:18 ] |
Кстати, после настройки порта у провайдера (поток подключен), остался гореть светодиод MFRM. CRC обещали поставить выключеным. Соответственно у меня в cm3589 на маршрутах B и D каналов стоит "not provide". А связь не работает... |
| Автор: | vlk [ 04 июн 2007, 10:53 ] |
проверяйте по мануалу программирование, особенно D-канала, или тут выкладывайте что как прописано, похоже где-то ошибка, не только в CRC дело. |
| Автор: | Тимур [ 04 июн 2007, 14:49 ] |
Блин, что-то я в замешательстве. Говорил с провом, пока открыли весь тракт. Сигнализация по 16 каналу. CRC выключено. Настроил все по мануалу ISDN PRI PROGRAMMING Хотя честно говоря я залил конфигурацию от идентичной станции и поправил настройки под эту станцию. Но это в основном коснулось внутренней телефонии и АОН. По вышеуказанному разделу все то же самое. На свиче потоковой платы (30PRT)стоит цифра 4. Плата воткнута в AP08, стало быть RX в LEN#064 а TX в LEN#065. (TX для страховки проверил светодиодом) далее смотрим: 050>04:12- 051>04:1- 0701>0401:D101- 0701>0402:D102- 0701>0403:D103- 0701>0404:D104- 0701>0405:D105- 0701>0406:D106- 0701>0407:D107- 0701>0408:D108- 0701>0409:D109- 0701>0410:D110- 0701>0411:D111- 0701>0412:D112- 0701>0413:D113- 0701>0414:D114- 0701>0415:D115- 0701>0416:D116- 0701>0417:D117- 0701>0418:D118- 0701>0419:D119- 0701>0420:D120- 0701>0421:D121- 0701>0422:D122- 0701>0423:D123- 0701>0424:D124- 0701>0425:D125- 0701>0426:D126- 0701>0427:D127- 0701>0428:D128- 0701>0429:D129- 0701>0430:D130- 0701>0431:D131- 3000>101:01- 3000>102:01- 3000>103:01- 3000>104:01- 3000>105:01- 3000>106:01- 3000>107:01- 3000>108:01- 3000>109:01- 3000>110:01- 3000>111:01- 3000>112:01- 3000>113:01- 3000>114:01- 3000>115:01- 3000>116:02- 3000>117:01- 3000>118:01- 3000>119:01- 3000>120:01- 3000>121:01- 3000>122:01- 3000>123:01- 3000>124:01- 3000>125:01- 3000>126:01- 3000>127:01- 3000>128:01- 3000>129:01- 3000>130:01- 3000>131:01- AA15>04:0- AA00>04:1- AA03>04:7- 3001>101:01- 3001>102:01- 3001>103:01- 3001>104:01- 3001>105:01- 3001>106:01- 3001>107:01- 3001>108:01- 3001>109:01- 3001>110:01- 3001>111:01- 3001>112:01- 3001>113:01- 3001>114:01- 3001>115:01- 3001>116:01- 3001>117:01- .... .... 3007>101:000- 3007>102:001- 3007>103:002- 3007>104:003- 3007>105:004- 3007>106:005- 3007>107:006- 3007>108:007- 3007>109:008- 3007>110:009- 3007>111:010- 3007>112:011- 3007>113:012- 3007>114:013- 3007>115:014- 3007>116:NONE- 3007>117:015- 3007>118:016- 3007>119:017- 3007>120:018- 3007>121:019- 3007>122:020- 3007>123:021- 3007>124:022- 3007>125:023- 3007>126:024- 3007>127:025- 3007>128:026- 3007>129:027- 3007>130:028- 3007>131:029- 3500>01:00- 3500>02:15- 3502>01:3- 3509>01:08- 3518>01:0- 3589>01:1- 3589>02:1- 3590>01:3- 3590>02:3- 35130>01:1- 35130>02:1- AA06>04:24- Остальное стояло точно так же как и в мануале. Какие еще команды могут помешать поднятию тракта? Чувствую, что где-то в другом месте заковырка, ибо с этими настройками одна из станций у меня работает. |
| Автор: | Nata [ 05 июн 2007, 09:03 ] |
3002>транки голосовых каналов:18(ISDN) 0608>№D-канала:х где х=от 0 до 7 3593>№рута (голос, сигн.):х-№D-канала A900>№D-канала:транк D-канала Если не пойдет можно попробовать в 3002 поставить вместо 18, 21. |
| Автор: | Nata [ 05 июн 2007, 09:08 ] |
3512>рут:3-кол-во принятых цифр (только для голоса) 3511>рут:3 надеюсь поможет |
| Автор: | vlk [ 05 июн 2007, 09:28 ] |
так и я говорил - проверяйте настройки в первую очередь D-канала, а вы для B-каналов настройки выложили, они важны, но как правило ошибки там не смертельны с точки зрения именно первичного поднятия потока (я имею в виду 30 и 35 команды). к указанным Nata добавлю АА14. И с АА06 можно поиграться, чаще на наших сетях лучше подходит 22, а не 24, но это тоже немного о другом. Вам надо добиться сначала хотя бы того, чтобы при завороте на карте свои frame и multiframe не горели. |
| Автор: | Тимур [ 08 июн 2007, 08:57 ] |
Спасибо всем! Не мог ответить, так как были с учетной записью проблемы. На самом деле оказалось, что не были попросту залиты лицензии. Сейчас решаю этот вопрос, а потом посмотрим. По идее распрограмировано правильно. |
