| под кнопки скоростного номера прописать DTMF http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3541 |
| Автор: | Kadis_2007 [ 11 мар 2022, 14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | под кнопки скоростного номера прописать DTMF |
Есть ли возможность каким либо образом прописать под кнопки скоростного набора (speed calling Station или One Touch) системного телефона DTERM городской номер + № донабора (DTMF)? Спасибо. |
| Автор: | NK [ 30 мар 2022, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: под кнопки скоростного номера прописать DTMF |
Прописываете внешний номер, пауза (С или D) и донабор. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 30 мар 2022, 16:53 ] |
Так прописывается. Но дополнительный номер так и не набирается. Может быть в канале (PRI) должен быть настроен OVERLAP ? |
| Автор: | NK [ 07 апр 2022, 15:00 ] |
Да, совсем забыл, что у вас поток. Да, там такая штука не пройдёт. Если хотите попробовать Overlap исходящий настроить на 2000IPS, то удачи, конечно же |
| Автор: | ANi [ 08 апр 2022, 14:17 ] |
NK писал(а): должен быть настроен OVERLAP ? Не надо оверлапов. Посмотрите команду 08-448 Должно помочь. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 08 апр 2022, 16:45 ] |
Получилось. Под кнопки ОТ : 9,XXXXXXXABDTMF. CM 08-448-1 уже стояла. Спасибо. |
