| CID CALL BACK по CCISoverIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3534 |
| Автор: | nml [ 17 янв 2022, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | CID CALL BACK по CCISoverIP |
Доброго времени суток, уважаемые. Есть сеть NEAX2000IPS и один NEAX2400IPX. Состыкованы между собой по CCISoverIP, каждый с каждым. 2400IPX состыкована по PRI с Alcatel OXE, которая, в свою очередь, состыкована по PRI с городом. На одной из 2000IPS поднята функция CID CALL BACK. Пользователи жалуются, что не все неотвеченные регистрируются (откладываются). Т.е., регистрируются только неотвеченные из своей сети. Внешние неотвеченные, по отношению к CCIS, не фиксируются. Ни городские, ни внутрение с Алкателя. При этом на дисплеях цифровиков все отображается очень корректно. На 2000IPS Rel. 14. Внутренняя нумерация в 2000IPS прописана в LCR. Подскажите, пожалуйста, надо где-то чего-то допилить, или по CCISoverIP оно так и должно работать? |
| Автор: | Kovipe [ 18 янв 2022, 16:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CID CALL BACK по CCISoverIP |
не имело дело с CCIS, но если он использует роут, что скорее всего так, то нужно настроить SMDR для входящих в том числе с временем 0. 35150 в 0 08-426-0 35049 в 0 35205 в 0 1305 в 0 Прошу прощения - 35-е команды для SV8300 для 2000 возможно они несколько другие(например 3549 вместо 35049), но думаю смысл понятен. |
| Автор: | nml [ 19 янв 2022, 10:29 ] |
3549 поставил в 0. Остальное так и было. К сожалению, не помогло. В любом случае, спасибо за отклик. |
