 Заголовок сообщения: CID CALL BACK по CCISoverIP
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 16:34
Доброго времени суток, уважаемые.
Есть сеть NEAX2000IPS и один NEAX2400IPX. Состыкованы между собой по CCISoverIP, каждый с каждым. 2400IPX состыкована по PRI с Alcatel OXE, которая, в свою очередь, состыкована по PRI с городом. На одной из 2000IPS поднята функция CID CALL BACK. Пользователи жалуются, что не все неотвеченные регистрируются (откладываются). Т.е., регистрируются только неотвеченные из своей сети. Внешние неотвеченные, по отношению к CCIS, не фиксируются. Ни городские, ни внутрение с Алкателя. При этом на дисплеях цифровиков все отображается очень корректно. На 2000IPS Rel. 14. Внутренняя нумерация в 2000IPS прописана в LCR.
Подскажите, пожалуйста, надо где-то чего-то допилить, или по CCISoverIP оно так и должно работать?
С уважением, Михаил
 Заголовок сообщения: Re: CID CALL BACK по CCISoverIP
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 16:25
не имело дело с CCIS, но если он использует роут, что скорее всего так, то нужно настроить SMDR для входящих в том числе с временем 0.
35150 в 0
08-426-0
35049 в 0
35205 в 0
1305 в 0
Прошу прощения - 35-е команды для SV8300 для 2000 возможно они несколько другие(например 3549 вместо 35049), но думаю смысл понятен.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:29
3549 поставил в 0. Остальное так и было. К сожалению, не помогло. В любом случае, спасибо за отклик.
С уважением, Михаил
