| Номер SIP транку http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3529 |
| Автор: | koto_feya [ 03 дек 2021, 19:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Номер SIP транку |
Подскажите как транку номер дать. Я все про SIP. Вроде более менее разобрался. Не пойму как номера давать. К примеру дал я в 14-й команде транк DD, а как потом к нему номер телефона привинтить? 14>03000:DD000 А дальше? Как это все связать с номером телефона? И когда настраиваем телефон указывать IP Того что в команде 0B или 0A |
| Автор: | ANi [ 16 дек 2021, 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Номер SIP транку |
СИП транки прописываются в команде 0701. То, что вы показываете, это прописывание каналов IP PAD. |
| Автор: | koto_feya [ 20 дек 2021, 05:54 ] |
Спасибо за ответ. А как к транку номер телефона прикрутить? |
| Автор: | ANi [ 20 дек 2021, 09:09 ] |
koto_feya писал(а): А как к транку номер телефона прикрутить? К этому - никак.
| Автор: | koto_feya [ 20 дек 2021, 11:09 ] |
как вообще к ним sip телефоны вяжутся? Хотя бы в кратце. Есть Sip телефон, есть 8ipla Как их связывать? |
| Автор: | Kovipe [ 20 дек 2021, 14:25 ] |
не знаю, как это реализовано в 2000, но по идее у станции(т.е. по сути у платы IPLA) д.б. IP к которому IP телефоны должны коннектиться со своими IP и регистрироваться. Соответственно, предварительно в IPLA должны быть настроены номера IP(нужной вам нумерации, т.е. это внутренние номера), т.е. своего рода логины с которыми IP телефоны будут коннектиться. |
| Автор: | koto_feya [ 20 дек 2021, 18:16 ] |
Хммм... В мануале вообще есть команда 12 и 20. Но я как то не подкмал о том, что нужно их обязательно к этой плате прикручивать. Ведь на самой то станции все работает. Попробую еще их поюзать. Но все равно интересно, как там происходит регистрация. Если к примеру просто ip телефон, на 2000, есть служба DRS для этих целей. А вот если просто SIP, то хз. |
| Автор: | NK [ 27 янв 2022, 13:57 ] |
koto_feya писал(а): Хммм... В мануале вообще есть команда 12 и 20. Но я как то не подкмал о том, что нужно их обязательно к этой плате прикручивать. Ведь на самой то станции все работает. Попробую еще их поюзать. Но все равно интересно, как там происходит регистрация. Если к примеру просто ip телефон, на 2000, есть служба DRS для этих целей. А вот если просто SIP, то хз. Для подключения простых SIP телефонов необходима плата VM02. |
