Текущее время: 24 окт 2026, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: CM05
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 20:11
Братцы разъясните пожалуйста как работать с командой 05. Чего откуда берется?
К примеру:
CM050>08>46
CM058>08>0099
Ну и Т.Д.
вот это 08, 0099 эти значения откуда берутся?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: CM05
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 09:58
koto_feya писал(а):
Братцы разъясните пожалуйста как работать с командой 05. Чего откуда берется?.
так в документации ведь написано, что FD(в вашем случае "08") - это номер AP и равен номеру выставленному на свитче SENSE(такая голубая крутилочка на плате) этого AP(У вас же есть документация посмотрите раздел "AP Инициализация".), причем в зависимости от положения свтича SW-8, значения будут восприниматься станцией либо как 04-15(положения SENSE от 4 до F,SW-8 ON), либо как 20-31(положения свитча от 4 до F,SW-8 OFF), таким образом в пределах одной станции(до 8 PIM) можно теоретически разместить до 24 AP карт.
а SD(в вашем случае 46) - это тип карты, например если у вас PRT(т.е. PRI поток E1) карта, то тип будет 12 - это указано в мануале к настройке ISDN-PRI PROGRAMMING, по остальным каратм нужно так же смотреть значения в документации по настройке конкретного типа карты. Судя по Command Manual(который у вас тоже есть) 46 - это SIP.
По 058 указано в док-ции что это для Remote Site, никогда не сталкивался с такой настройкой поэтому не подскажу, возможно это для подключения удаленных PIM которые не напрямую цепляются к основному PIM.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 05:17
Большое спасибо за ответ Kovipe.
Тут написан пример с мануала по настройке ip телефона.
В моем случае 8IPLA стоит в слоту 04 - PIM01.
по 14-й команде DD000 начинается с 00096/
Как все это увязать?
Честно говоря я тыкаюсь как слепой котенок мамке в жопу.
И как вообще DD связать с остальными.
Буду рад помощи. Можем договорится.
Та к же могу поделится мануалами по настроке IP. Для тех кто знает очень будет информативно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 10:36
поскольку никогда не имел дело с IP на 2000IPS то видимо будем вместе тыкаться...
но вроде все понятно:
14>XX[000-127]:DD[000-255],
XX - номер сопроцессора(FP) [000-127] - это порты, т.е. это LENы для CM14 :-)
Согласно методичке у меня лежащей у вас PIM1 и LT04 - это LEN-ы с 00[096-103]
Хотя там же указано, но в другом месте, что XX - это номер FP/AP, а у вас AP=08. Т.о. возможно, что если в слоту стоит карта не AP, то у вас 00[096-103], но у вас установлена AP карта 8IPLA с номером 08, выставленном на SENSE свитче. Так что у вас не 08[096-103] будет ли?
т.е. 14>08[096-103]:DD[000-255]?
по DD[000-255] - тоже вопрос лично у меня - это на всю станцию или на каждую IPLA карту индивидуальные т.е. если вы уже прописали для каких-то IP PAD эти порты, то для следующих нужно использовать следующие свободные?
в System manual указано, что для разных версий софта могут использоваться либо CM10 либо CM14(а может и совместно :-) ),
причем в CM10 указывается номер IP PAD. IP PAD No знаете? согласно System Manual, разделу Mounting IP-PAD Card:
– LT00 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 0
– LT04 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 1
– LT00 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 2
– LT04 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 3
т.е. у вас IP PAD No. 3
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 11:13
сами ip порты как я понял на 8IPLA. По крайней мере я через нее настраиваю. Ну как настраиваю... Тыкаюсь в мануалах.
Давай в личку скину вам мануала два. может вы разберетесь.
И вот тут на форуме нашел:
;0B00 ;00 ;192168001001
;0B00 ;01 ;255255255000
;0B00 ;02 ;192168001254
;050 ;00 ;00
;056 ;00 ;2
;053 ;00 ;064
;050 ;01 ;00
;058 ;01 ;0002
;056 ;01 ;0
;1224 ;200 ;0
;14 ;01000 ;F300
;14 ;01001 ;F301
;1224 ;300 ;0
;1224 ;301 ;0
;9000 ;300,01 ;300
;9000 ;301,01 ;301
;93 ;300 ;300
;93 ;301 ;301
;1239 ;300 ;00
;1239 ;301 ;00
;0A00 ;00 ;001
;0A01 ;00 ;192168001005
;0A02 ;00 ;255255255000
;0A03 ;00 ;192168001254
;0A09 ;00 ;00
;14 ;00032 ;DD000
;14 ;00033 ;DD001
;14 ;00034 ;DD002
;14 ;00035 ;DD003
;14 ;00036 ;DD004
;14 ;00037 ;DD005
;14 ;00038 ;DD006
;14 ;00039 ;DD007
;6700 ;0001 ;0
;6700 ;0100 ;0
;42 ;100 ;04
;42 ;110 ;04
;EC6 ;0 ;0
Но чего то тут не хватает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 11:21
Да DD000-00096
Вы ссылки получили?
И как это все связать?
И что у вас за методичка?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 11:22
14>00096:DD000-
14>00097:DD001-
14>00098:DD002-
14>00099:DD003-
14>00100:DD004-
14>00101:DD005-
14>00102:DD006-
14>00103:DD007
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 11:26
CM050>08>46
CM058>08>0099
Это я с примера брал.
У меня ХЗ че указывать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 11:33
Если я правильно понял, то у меня должно быть что вроде:
14>04096:000
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 11:50
что-то я запутался вы хотите SIP транк настроить или IP телефоны подключить?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 12:15
Ситуаация такая, есть ip телефон Dterm IP от nec 2000, вот его надо запустить.
А что для этого нужно ХЗ, то ли просто его как то настраивать, то ли нужно SIP транки подключать.
К стате посмотрел, 8Ipla, переключатель выставлен на 4, но вставлена она в 08-й слот.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 12:17
Вы мануальчики то получили?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 14:23
да, мануал получил - там настройка SIP транка.
Согласно System manual есть определенные слоты в которые можно вставлять IPLA карты LT08 в их число не входит, выше уже указал какие это слоты(для 8-канальной 8IPLA, есть ещё 16, 24 и 32 канальные 8IPLA) при этом LT08-LT11 должны быть пустыми.
Положение переключателя зависит не от слота установки, а от того какой номер еще не установлен на других картах.
Если вам нужно подключение IP телефона мануал по sip танкам тут не подойдет. Читайте System Manual все что отностится к IP-PAD и IPLA
Откройте для себя System Manual :)
И, да, у карт IPLA нет переключателя SENSE !
Может у вас IPTA карта?
Не пытаетесь ли вы зацепить IP телефоны через карту для этого не предназначенную?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 15:56
Да не. Точно 8IPLA. Других нет кроме абонетских.
