| CM05 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3520 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | koto_feya [ 22 окт 2021, 20:11 ] |
| Заголовок сообщения: | CM05 |
Братцы разъясните пожалуйста как работать с командой 05. Чего откуда берется? К примеру: CM050>08>46 CM058>08>0099 Ну и Т.Д. вот это 08, 0099 эти значения откуда берутся? Заранее спасибо. |
| Автор: | Kovipe [ 25 окт 2021, 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CM05 |
koto_feya писал(а): Братцы разъясните пожалуйста как работать с командой 05. Чего откуда берется?. так в документации ведь написано, что FD(в вашем случае "08") - это номер AP и равен номеру выставленному на свитче SENSE(такая голубая крутилочка на плате) этого AP(У вас же есть документация посмотрите раздел "AP Инициализация".), причем в зависимости от положения свтича SW-8, значения будут восприниматься станцией либо как 04-15(положения SENSE от 4 до F,SW-8 ON), либо как 20-31(положения свитча от 4 до F,SW-8 OFF), таким образом в пределах одной станции(до 8 PIM) можно теоретически разместить до 24 AP карт. а SD(в вашем случае 46) - это тип карты, например если у вас PRT(т.е. PRI поток E1) карта, то тип будет 12 - это указано в мануале к настройке ISDN-PRI PROGRAMMING, по остальным каратм нужно так же смотреть значения в документации по настройке конкретного типа карты. Судя по Command Manual(который у вас тоже есть) 46 - это SIP. По 058 указано в док-ции что это для Remote Site, никогда не сталкивался с такой настройкой поэтому не подскажу, возможно это для подключения удаленных PIM которые не напрямую цепляются к основному PIM. |
| Автор: | koto_feya [ 29 окт 2021, 05:17 ] |
Большое спасибо за ответ Kovipe. Тут написан пример с мануала по настройке ip телефона. В моем случае 8IPLA стоит в слоту 04 - PIM01. по 14-й команде DD000 начинается с 00096/ Как все это увязать? Честно говоря я тыкаюсь как слепой котенок мамке в жопу. И как вообще DD связать с остальными. Буду рад помощи. Можем договорится. |
Та к же могу поделится мануалами по настроке IP. Для тех кто знает очень будет информативно. |
| Автор: | Kovipe [ 29 окт 2021, 10:36 ] |
поскольку никогда не имел дело с IP на 2000IPS то видимо будем вместе тыкаться... но вроде все понятно: 14>XX[000-127]:DD[000-255], XX - номер сопроцессора(FP) [000-127] - это порты, т.е. это LENы для CM14 Согласно методичке у меня лежащей у вас PIM1 и LT04 - это LEN-ы с 00[096-103] Хотя там же указано, но в другом месте, что XX - это номер FP/AP, а у вас AP=08. Т.о. возможно, что если в слоту стоит карта не AP, то у вас 00[096-103], но у вас установлена AP карта 8IPLA с номером 08, выставленном на SENSE свитче. Так что у вас не 08[096-103] будет ли? т.е. 14>08[096-103]:DD[000-255]? по DD[000-255] - тоже вопрос лично у меня - это на всю станцию или на каждую IPLA карту индивидуальные т.е. если вы уже прописали для каких-то IP PAD эти порты, то для следующих нужно использовать следующие свободные? в System manual указано, что для разных версий софта могут использоваться либо CM10 либо CM14(а может и совместно причем в CM10 указывается номер IP PAD. IP PAD No знаете? согласно System Manual, разделу Mounting IP-PAD Card: – LT00 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 0 – LT04 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 1 – LT00 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 2 – LT04 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 3 т.е. у вас IP PAD No. 3 |
| Автор: | koto_feya [ 29 окт 2021, 11:13 ] |
сами ip порты как я понял на 8IPLA. По крайней мере я через нее настраиваю. Ну как настраиваю... Тыкаюсь в мануалах. Давай в личку скину вам мануала два. может вы разберетесь. И вот тут на форуме нашел: ;0B00 ;00 ;192168001001 ;0B00 ;01 ;255255255000 ;0B00 ;02 ;192168001254 ;050 ;00 ;00 ;056 ;00 ;2 ;053 ;00 ;064 ;050 ;01 ;00 ;058 ;01 ;0002 ;056 ;01 ;0 ;1224 ;200 ;0 ;14 ;01000 ;F300 ;14 ;01001 ;F301 ;1224 ;300 ;0 ;1224 ;301 ;0 ;9000 ;300,01 ;300 ;9000 ;301,01 ;301 ;93 ;300 ;300 ;93 ;301 ;301 ;1239 ;300 ;00 ;1239 ;301 ;00 ;0A00 ;00 ;001 ;0A01 ;00 ;192168001005 ;0A02 ;00 ;255255255000 ;0A03 ;00 ;192168001254 ;0A09 ;00 ;00 ;14 ;00032 ;DD000 ;14 ;00033 ;DD001 ;14 ;00034 ;DD002 ;14 ;00035 ;DD003 ;14 ;00036 ;DD004 ;14 ;00037 ;DD005 ;14 ;00038 ;DD006 ;14 ;00039 ;DD007 ;6700 ;0001 ;0 ;6700 ;0100 ;0 ;42 ;100 ;04 ;42 ;110 ;04 ;EC6 ;0 ;0 Но чего то тут не хватает. |
| Автор: | koto_feya [ 29 окт 2021, 11:21 ] |
Да DD000-00096 Вы ссылки получили? И как это все связать? И что у вас за методичка? |
| Автор: | koto_feya [ 29 окт 2021, 11:22 ] |
14>00096:DD000- 14>00097:DD001- 14>00098:DD002- 14>00099:DD003- 14>00100:DD004- 14>00101:DD005- 14>00102:DD006- 14>00103:DD007 |
| Автор: | koto_feya [ 29 окт 2021, 11:26 ] |
CM050>08>46 CM058>08>0099 Это я с примера брал. У меня ХЗ че указывать. |
| Автор: | koto_feya [ 29 окт 2021, 11:33 ] |
Если я правильно понял, то у меня должно быть что вроде: 14>04096:000 |
| Автор: | Kovipe [ 29 окт 2021, 11:50 ] |
что-то я запутался вы хотите SIP транк настроить или IP телефоны подключить? |
| Автор: | koto_feya [ 29 окт 2021, 12:15 ] |
Ситуаация такая, есть ip телефон Dterm IP от nec 2000, вот его надо запустить. А что для этого нужно ХЗ, то ли просто его как то настраивать, то ли нужно SIP транки подключать. К стате посмотрел, 8Ipla, переключатель выставлен на 4, но вставлена она в 08-й слот. |
| Автор: | koto_feya [ 29 окт 2021, 12:17 ] |
Вы мануальчики то получили? |
| Автор: | Kovipe [ 29 окт 2021, 14:23 ] |
да, мануал получил - там настройка SIP транка. Согласно System manual есть определенные слоты в которые можно вставлять IPLA карты LT08 в их число не входит, выше уже указал какие это слоты(для 8-канальной 8IPLA, есть ещё 16, 24 и 32 канальные 8IPLA) при этом LT08-LT11 должны быть пустыми. Положение переключателя зависит не от слота установки, а от того какой номер еще не установлен на других картах. Если вам нужно подключение IP телефона мануал по sip танкам тут не подойдет. Читайте System Manual все что отностится к IP-PAD и IPLA Откройте для себя System Manual И, да, у карт IPLA нет переключателя SENSE ! Может у вас IPTA карта? Не пытаетесь ли вы зацепить IP телефоны через карту для этого не предназначенную? |
| Автор: | koto_feya [ 29 окт 2021, 15:56 ] |
Да не. Точно 8IPLA. Других нет кроме абонетских. |
