Текущее время: 02 ноя 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Соединить 2 NEAX 2000 ips по CCIS.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 08:59
Имеются два NEAX 2000 ips. Версии прошивки 14. У каждого NEAX есть PRI поток от оператора. У одного из них еще PRI поток с АСТЕРИСК. Платы установлены в ПИМ 0. Так как для платы CCIS раздельные потока и D-канала, чтобы не загромождать ПИМ 0 имеем желание установить эти платы в ПИМ 1. Вот и вопросы:
1. При установке плат CCIS в ПИМ 1 в какой команде это указывается или этой команды вообще нет?
2. На одной из АТС с двумя PRI (платы потока и d-канала совмещенные) стоят крутилки SW в положениях «4» и «5». Значит крутилку PN - 30DTC-C(DTI) устанавливаю на 6, а на PN-SCO0(CCH) - на «7» (соответственно и команды CM50-06-09 и CM50-07-11). Правильно? Независимо от того в каком ПИМ установлены платы. Так?
3. Синхронизацию через CCIS не устанавливаю (отключаю), так как обе АТС синхронизацию получают по своим основным потокам PRI от оператора. По крайней мере если аварии PRI потоков нет – синхронизация будет работать. Так?
 Заголовок сообщения: Re: Соединить 2 NEAX 2000 ips по CCIS.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 14:42
Сегодня после 17.00 собираюсь карты PN - 30DTC-C(DTI) и PN-SCO0(CCH) устанавливать в ПИМ1. Кто-то может ответить на мои вопросы? И еще в связи с этим хочу свериться правильно ли вот так: карты можно устанавливать в ПИМ без выключения АТС, но тумблер MB должен быть в положении UP (make-busy). После установки плат тумблера переводим в положение DOWN и нужно перезагружать АТС для инициализации плат. Так???
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 18:33
Все так...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 13:56
Все так... Но у меня D-канал не поднялся. При установке SW0-1 в положение "ON" сигнальный канал поднимается (режим Loopback test) ( по крайней мере я так думаю) - Горят постоянным зеленым цветом светодиоды LC и LPB на SCO0 и самый нижний светодиод (BL) на DTC-C начинает моргать красным цветом.
И при коммутации на кроссе прием с передачей - постоянным зеленым цветом горит светодиод LC (LPB - не светится) на SCO0 и самый нижний светодиод (BL) на DTC-C также моргает красным цветом. Одинаково на обоих станциях. Где искать косяк? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 07:57
Про светодиод LPB на SCO0 в мануале сказано "Remains lit when a loopback test is in progress".(LPB горит зеленым, когда выполняется проверка по шлейфу). Он у меня не горит когда я заворачиваю передачу на прием на кроссе. А когда SW0-1 ставлю в положение ON - горит зеленым.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 14:46
Возможно, не те пары на кроссе. Проверьте по цветам. Вероятно, плата установлена в старшие слоты, а там обычно не все пары расшиваются.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 15:57
Пары проверял светодиодом. И когда я канал заворачиваю на себя на дальнем конце реакция у АТС появляется (на DTC-C нижний светодиод моргает красным, а на SC00 LC загорается красным). А зеленый светодиод LPB загорается, как я понял, только при манипуляции переключателем SW0-1 Loopback test в ON. Настройки несколько раз перепроверял. Платы ведут себя на обоих АТС одинаково.
Платы на тестовом стенде друг с другом работали. Не помню какая была тогда версия прошивок процессора. Сейчас оба процессора с прошивкой SC-3713 P1-0002.08. Какие еще предположения??? Рассчитываю на помощь сообщества.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 11:55
Хм...
А лицензия CCIS на процессорах есть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 14:57
Первая станция: F89>01
01:512-Port Basic :A
02:ISDN/I-term Opt. :A
03:CCIS/FCCS Opt. :A
04:NONE
Вторая станция: F89>01
02:OAI/ACD Option :A
03:MCI Interface Opt. :A
04:IP Trunk Option :A
05:ISDN/I-term Opt. :A
06:HOTEL Full Option :A
07:CCIS/FCCS Opt. :A
08:MFC/Caller ID Opt. :A
09:NONE-
Получается есть??
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 10:57
CCIS заработал: на потоковой плате моргает красный светодиод, на сигнальной плате загорелся постоянно зеленый светодиод. Звонки проходят в обе стороны. Для этого AA14 для потоковой платы выставил на "1", 3589 для сигнальной платы выставил на "0", провода переделывал. Что повлияло точно не могу сказать. Хотя 3589 для сигнальной платы точно влияет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 11:09
AA14 указывает на тип CCH - встроенный (одинарная плата) или внешний (двойная плата), 3589 просто должны совпадать с обоих сторон.
Если нет дождя и грязи...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
