| Не определяется АОН на встречной АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3512 |
| Автор: | Kac87 [ 29 сен 2021, 14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Не определяется АОН на встречной АТС |
Добрый день У нас имеется некоторая сеть АТС NEC, состоящая из Neax 2000 IPS и Neax 2400 IPX. Недавно приобрели АТС РТУ, которую "соединили" с нашей сетью NEC через потоковый шлюз MGE-1200. MGE-1200 соединяется по SIP c АТС РТУ, а с Neax 2000 IPS и Neax 2400 IPX при помощи двух PRI потоков. Также АТС Neax 2000 IPS и АТС Neax 2400 IPX соединены между собой при помощи CCIS потока. Так вот при звонках с АТС Neax 2000 IPS и Neax 2400 IPX по "своим" потокам на потоковый шлюз MGE-1200 и далее на АТС РТУ, то АОН на АТС РТУ определяется нормально. Но если звонок идет транзитом, к примеру с АТС Neax 2400 IPX по CCIS на АТС Neax 2000 IPS далее по PRI на MGE-1200, далее с MGE-1200 по SIP на АТС РТУ, то АОН входящего номера (Neax2400 IPX) на АТС РТУ определяется как "anonymous". При чем снял дамп PRI потока на шлюзе MGE-1200, номера входящего уже нет со стороны Neax 2000 IPS, хотя в биллинге на АТС Neax 2000 IPS номера определяются. Так вот может кто подскажет, есть ли какие-то настройки для АОНа транзитных номеров в PRI потоке на Neax 2000 IPS и Neax 2400 IPX? На какие команды следует обратить внимание? На Neax 2000 IPS: 35230 - 42 - none, 35231 - 42 - none, 35234 - 42 - 1 На MGE-1200 в данный момент стоят следующие настройки: Calling Party Numbering Plan - ISDN/Telephony numbering plan Calling Party Number Type - Unknown Screening Indicator for Displaying Caller Number - User-provided, not screened Screening Indicator for No Displaying Caller Number - User-provided, not screened Called Party Numbering Plan - ISDN/Telephony numbering plan Called Party Number Type - Unknown Information Transfer Capability - 3.1 kHz audio Send Dial Tone - Disable Alert Compensation - Enable Send Status when IE Element Incompatible - Disable |
| Автор: | Eduard [ 04 окт 2021, 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не определяется АОН на встречной АТС |
Для 2000IPS функция называется "CALLING NUMBER DISPLAY-CCIS" в CCIS System Manual. Там рассматривается, когда 200IPS исходящая и когда транзитная. В обоих случаях 08-379->0, A726 и A728->0 Дополнительно: для исходящей 12-12,12-13,50-05 и 165 ->0 в LCR для тандемного варианта 35-145->0 для PRI. Для 2400IPX затрудняюсь ответить. |
| Автор: | Kac87 [ 04 окт 2021, 14:22 ] |
08-379->0, A726 и A728->0 уже было выставлено. 35145-42-0 тоже выставлено. 12-12, 12-13 не выставляется, так как я понимаю номера отправляются в LSR (не свои), 5005-00-3 (ну опять же не не участвует) и 165-1. Выяснилось еще, что при звонке в обратную сторону с Neax 2000 IPS по CCIS на Neax 2400 IPX далее по PRI в MGE-1200 и в АТС РТУ - номера нормально отображаются. Также при звонке с соседней АТС Neax 2000 IPS по CCIS на Neax 2000 IPS далее по PRI в MGE-1200 и далее на АТС РТУ - тоже нормально отображается. Проблема только именно при звонках с АТС Neax-2400 IPX по CCIS на Neax 2000 IPS далее по PRI на MGE-1200 и в АТС РТУ - то определяется как "anonymous". Хотя когда звонок идет напрямую с АТС Neax-2400 IPX по PRI на MGE-1200 и далее в АТС РТУ тоже нормально. Проблема видать в настройках АТС Neax-2400 IPX... |
