| Странная ситуация, нужна помощь. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3507 |
| Автор: | User_70 [ 27 июл 2021, 19:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Странная ситуация, нужна помощь. |
Внезапно перестали работать 2 городских номера. Соединение аналоговое Плата СО на 8 линий - 1 штука на ней 3 гор. номера сидит. Симптоматика такая, при звонке на проблемный городской номер сразу идет отбой по занято 1-2 сигнала, потом переходит на размеренный звук при занято. При вызове проверял F56 на 2х проблемных номерах линия чистая. При исходящем с внутреннего номера звонка тишина в трубке. Надеюсь понятно пояснил =) Важно или нет но есть отличие между 3СО, 2 проблемные линии из одного пула 52хххх, а рабочая из 72хххх. |
| Автор: | Kovipe [ 28 июл 2021, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странная ситуация, нужна помощь. |
возможно подвисли - поищите на форуме зависание C.O. Судя по тому что вы писали в другой теме - у вас на C.O. виртуалы висят, поэтому подвисание неудивительно. |
| Автор: | User_70 [ 28 июл 2021, 20:34 ] |
Тоже так решил, пробовал сброс сделать по команде EB0 и перезагрузку АТС результат такой же. |
| Автор: | Kovipe [ 29 июл 2021, 23:17 ] |
ну тогда это элементарно - подключиться обычным стационарникам до кросса АТС - может у вас банальный обрыв пары или оператор пошалил у себя на кроссе... да хоть и вольтметром проверить наличие напряжения... |
| Автор: | User_70 [ 03 авг 2021, 03:25 ] |
Проверяли на прямую все работает. В итоге поменяли карту, все заработало. Спасибо, за помощь =) |
| Автор: | Kovipe [ 03 авг 2021, 12:33 ] |
порты погорели? у вас не воздушная линия? в таких случаях обычно грозозащиту ставят перед тем как на кросс АТС расшить приходящие линии, поищите "krone грозозащита", может быть ещё какие есть другие варианты защиты. |
| Автор: | Grigory [ 04 авг 2021, 07:25 ] |
Kovipe писал(а): порты погорели? Да, и такое бывает. Нет идеальной защиты. |
| Автор: | Kovipe [ 24 авг 2021, 16:34 ] |
User_70 писал(а): Спасибо, за помощь =) в личку посмотрите ответ на ваш вопрос по LCR
