| Соединение 2-х станций по Q-sig http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=350 |
| Автор: | Jap [ 30 май 2007, 10:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Соединение 2-х станций по Q-sig |
Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей проблеме. Я пытаюсь соединить по Q-sig две АТС (NEC (slave) и DeTeWe (master)). В NEC использую плату SPN-DTA (QSIG). Все джампера и свитчи выставлены для работы Е1. Плата прописывается, индикация говорит о том, что с физикой всё в порядке, светодиод LC – зелёный. При наборе номера канал занимается, о чём сигнализирует мигающий светодиод BL, далее тишина и длинный зуммер. Со стороны DeTeWe: при звонке на NEC слышно «занято». В чём может быть проблема? |
| Автор: | SAN [ 30 май 2007, 10:56 ] |
Что стоит в команде AA06> ? |
| Автор: | Jap [ 30 май 2007, 11:14 ] |
В CM AA06 стоит 62 |
| Автор: | SAN [ 30 май 2007, 17:03 ] |
Это правильно. Есть ли в станции лицензия на CCIS? Очень похоже себя вели платы DTA-(CCТ) когда на одной из них переключатели стояли не правильно. |
| Автор: | Jap [ 31 май 2007, 09:19 ] |
Да. Лицензия на CCIS есть. Переключатели стоят так: SW1: 1/1 - off 1/2 - off 1/3 - off 1/4 - on SW2 2/1 - on 2/2 - off 2/3 - off 2/4 - off 2/5 - on 2/6 - on 2/7 - on 2/8 - off SW3: 3/1 – off (E1) 3/2 – on (PRT) 3/3...3/8 – off JP1: RIGHT JP2: RIGHT JP3: RIGHT JPRI, JPR, JPT - LEFT |
| Автор: | edik [ 31 май 2007, 10:23 ] |
Проверьте еще раз правильность программирования, особенно АА14 и АА15, обязательно должны быть прописаны Point коды. При прописывании CIC СМ3035 необходимо прописать подряд, не пропуская D канал (это небольшой несоответствие с документацией). Проверьте программировании DeTeWe. Точно ли он является мастером? Если сомневаетесь, то можно сделать мастером NEC. Прописано ли количество цифр на выход у DeTeWe ? |
| Автор: | Jap [ 01 июн 2007, 09:58 ] |
С этими командами всё в порядке В АА14 стоит 0 В АА15 стоит 0(30PRT) А вот на счёт Point кодов, как я понимаю они используются для соединения между NECами, или я ошибаюсь??? Я интересовался на счёт DeTeWe, как мне объяснили у них такого понятия как Point код нет. Касательно команды 3035: на счёт несоответствия с документацией я не знал, спасибо, но встаёт такой вопрос: эта команда используется для №7CCIS, а DeTeWe такой сигнализации не поддерживает. На счёт сделать мастером NEC - это команда 35113 ( network mode/user mode)??? |
| Автор: | edik [ 01 июн 2007, 14:09 ] |
Чтобы сделать NEC мастером, необходимо поставить 35113 в 0 на D канал. Point кода необходимо прописать обязательно при использовании карт 30 PRTA или DTA (Qsig). Необходимо обратить внимание, что при программировании Qsig используется как D, так и С каналы, поэтому не надо пропускать программирование С канала независимо от того, с какой станцией осуществляется стык. |
| Автор: | Jap [ 05 июн 2007, 09:46 ] |
Спасибо! Получилось! Ребята, а не подскажите, можно ли в NEC присвоить одному и тому же телефонному аппарату разный SID? Мне нужно, чтобы на DeTeWe(соединённому с NEC по Q-sig) номера определялись, как внутренние NECовские, а в город NECовские номера выходили под другими SID. Я нашёл команду 1212, 1213, 5005, но она даёт возможность присвоить только один номер представления. |
| Автор: | Jap [ 20 июн 2007, 18:18 ] |
При соединении 2-х станций (NEC (мастер) и DeTeWe (slave)) я столкнулся с такой проблемой: какой-то период времени (15-30 минут) обе АТС работают нормально, однако по истечении этого периода начинаются такие неполадки: - абоненты DeTeWe не могут позвонить на NEC и на город(через NEC) (слышен сигнал занято), в это время с NECа можно позвонить на DeTeWe. - при звонке из города через NEC на DeTeWe, телефон звонит, но при поднятии трубки - слышна тишина. В это время абонент, который звонит из города, слышит гудки вызова, тишину, далее короткие гудки. После перезагрузки DeTeWe какой-то период времени (15-30 минут) обе АТС работают нормально, по истечении этого периода история повторяется. То же после перезагрузки NEC. Помогите пожалуйста разобраться. |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 июн 2007, 10:59 ] |
Проверьте, все ли каналы у Вас прописаны полностью корректно, причем зеркально с обеих сторон. Возникает ощущение, что каналы после рестарта занимаютсмя равномерно с нижних номеров, доходят до "кривого" и все "затыкается". |
| Автор: | edik [ 22 июн 2007, 15:57 ] |
Проверьте команду 3035 (СIC). Если прописаны подряд, включая D канал, то попробуйте его исключить, если же D пропущен, то пропишите CIC и ему по порядку. |
| Автор: | Jap [ 25 июн 2007, 16:36 ] |
Попробовал, с D - каналом - не помогло. На счёт зеркального отображения: в DeTeWe отображаются настройки для 30 каналов, где можно поставить: outgoing/incoming-master, outgoing/incoming-slave, incoming, outgoing и none. Больше с каналами никаких манипуляций сделать нельзя. Я так же пробовал, во время неполадок, менять некоторые настройки в DeTeWe, после чего связь восстанавливалась, но ненадолго. Скажите, а может быть такое, что Q-sig NEC не совместим с Q-sig DeTeWe, как мне сказали, этот протокол не стандартизирован и из-за этого могут быть такие проблемы??? |
| Автор: | Dmitry [ 26 июн 2007, 11:52 ] |
Скажите, а может быть такое, что Q-sig NEC не совместим с Q-sig DeTeWe, как мне сказали, этот протокол не стандартизирован и из-за этого могут быть такие проблемы???[/quote] Я подключал NEAX к OpenCom120 производства того же самого DeTeWe, проблем с Qsig не возникало. Но я пользовался платами 30DTC и SC01(Qsig). Попробуйте у кого-нибуть взять эти платы для эксперимента и настроить с ними. Или хотя бы с платой 30PRT (Qsig). |
