| Корректное подключение 2-го Пима - вопросы. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3486 |
| Автор: | Peaktop [ 03 апр 2021, 22:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Корректное подключение 2-го Пима - вопросы. |
Доброго времени суток. Ситуация - смонтировал данный агрегат в составе одного Пима. Клиенту потребовалось больше номеров . Поставил 2 Пим , соединил . Автоконфигурирование - всё ОК , станция накидала номера по умолчанию . Заливаю прогу ( с вариантом 1 Пима ) , всё работает , но 2 Пим не виден по 10 программе , соответственно не присвоить номера . В графической программе оба Пима видны и платам (2-го Пима ) присвоены порты . Есть-ли какие-нибудь варианты кроме - сброс , автоконфигурация , программирование врукопашную с нуля ? Там просто много труда потраченно - LCR, группы - всё по нарядному сделал. П.С. Платы во 2 Пиме моргают светодиодами - т.е. станция их видит . 2 вопросик - корректно - ли устанавливать плату тонального набора во 2 Пим ? При установке в 1 она "сьедает" 4 порта . 3 вопросик - Шеф пожаловался на входящий звонок , при подьёме трубки он не прекратился , тон звонка изменился . Думаю поменять плату и системник на всякий случай . Может в проге ещё что глянуть. Заранее спс за любое участие . Я любитель в NECе . |
| Автор: | Kadis_2007 [ 04 апр 2021, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Корректное подключение 2-го Пима - вопросы. |
Один ящик - это ПИМ №0. Два ящика - это ПИМ№0 и ПИМ№1. Номера для второго ящика (т.е.ПИМ №1) я назначаю через МОС командой 10>100...163:ext (соответственно номера для НУЛЕВОГО ПИМа назначались (переназначаются) по 10>000...063:ext. Плата тонального набора в ПИМ №0 и №1 не устанавливается. Плата тонального набора нужна для третьего ящика (т.е. для ПИМ№2). По третьему вопросику информации недостаточно. |
| Автор: | Peaktop [ 04 апр 2021, 17:20 ] |
Всё заработало . Дело было в плате расширения . Станция 20 лет работала и года 3 стояла обесточенной. Грех на неё жаловаться - задышала и хорошо. Админ - удалите тему если не сложно , ибо не информативная. |
