| Исходящая городская связь в сети CCIS. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3485 |
| Автор: | SPQR [ 02 апр 2021, 06:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходящая городская связь в сети CCIS. |
Здравствуйте. Есть сеть станций NEC 2000 IPS связанных между собой CCIS. К головной станции приходит поток E1 ISDN с городскими номерами от провайдера. К этой же станции подключена SV8500 по CCIS over IP. С 2000 - ными получилось просто коммандами 1212,1213,1246,1247 и 5005 выдать нужные замены для звонков в город, а вот с 8500 проблема. На головной станции (2000) она прописана в нум плане по 200 комманде как сетевые номера 81х. Но как их выпустить в город через 2000IPS с нужным АОН непонятно вообще. Помогите советом как это реализовать на 2000. Головная 2000 - 14 релиз. |
| Автор: | Kovipe [ 02 апр 2021, 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходящая городская связь в сети CCIS. |
намбер план на головной 2000-й не влияет при звонках 8500-2000-ISDN, наоборот да - влияет. На возможность выхода в через поток с другой станции влияет в первую очередь какие набранные цифры долетели до 2000-й с 8500, а то какой CID(CallerID), по вашему АОН, влияет уже если у оператора стоят фильтры на звонки с некорректными CID. Таким образом вам нужно убедиться сначала какие набранные цифры прилетают с 8500 т.е. что звонок попадает в поток, а затем с каким АОН, точнее CID(CallerID), прилетает звонок с 8500. На других 2000-ых то вы настроили CID, видимо через 1246 и 1247? А вот как это сделать для 8500...думаю нужно смотреть документацию по 8500. ДОП: да, немного не корректно выразился по намберплан: намбер план на головной 2000-й влияет в том смысле, что от 8500 должны прилететь такие набранные цифры, которые 2000-я воспримет как такие, которые она перенаправит в конечном итоге в поток. |
| Автор: | SPQR [ 03 апр 2021, 03:46 ] |
Я понимаю о чём вы пишите. В 8500 есть команды ACNP/ACND и перекрывающая их глобально ACPNCL, которые вроде как должны засовывать в поток нужный оператору CID. Но похоже, что по каким-то непонятным причинам этот фокус не проходит, и команды эти не отрабатывают на CCIS транзите, то ли из-за отсутствия лицензии ISDN в 8500, либо эти команды применимы только в случае физического наличия ISDN на 8500, либо ещё по каким причинам. Были мысли крутить настройки рутов между 8500 и 2000 типа 35145, чтобы заставить ACPNCL отрабатывать, покрутили, толку это не возымело. Поэтому вопрос остаётся открытым. |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 03 апр 2021, 14:26 ] |
Если у вас версия софта на станции S5 или выше - то всё делается просто и красиво. Ищите команды в документации по ключевому слову "LNPD". Если же нет - тут не подскажу, вам тогда желательно проконсультироваться с теми, кто вам ставил станцию. P.S. Я к тому, что 2000 не умеет модифицировать Caller ID транзитных звонков, поэтому настройки надо делать на большой станции. |
| Автор: | SPQR [ 05 апр 2021, 06:45 ] |
У нас S7. Пробежался по мануалам. Как такового описания фичи LNPD и Enh.addressing нет в DPM Business. Ключевые команды, с упоминанием LNPD, да есть, активны. Можете подсказать связку команд настройки? ADLDL и др. надо ковырять? Учитывая что телефоны прописаны по AISTL как DtermIP, всё сразу стало не просто. |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 05 апр 2021, 16:53 ] |
SPQR писал(а): У нас S7. Пробежался по мануалам. Как такового описания фичи LNPD и Enh.addressing нет в DPM Business. Ключевые команды, с упоминанием LNPD, да есть, активны. Можете подсказать связку команд настройки? ADLDL и др. надо ковырять? Учитывая что телефоны прописаны по AISTL как DtermIP, всё сразу стало не просто. Могу предположить, что обязательными командами являются ACCTL (ACCTN), ADLDL (ADLDТ) и ACCDL (ACCDN); ANEOD (ANEOD) пока вроде можно не трогать. Это чисто теоретические выкладки, поскольку конкретно с этой задачей не сталкивался на практике. P.S. Ещё полезно почитать [E-32] ETSI ISDN ADDRESSING и возможно смежные функции из "SV8500 Data Programming Manual - ISDN". Там даже какие-то примеры картинок есть. |
