Текущее время: 02 ноя 2026, 09:15
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 22:57
Доброго времени суток. Ситуация - смонтировал данный агрегат в составе одного Пима. Клиенту потребовалось больше номеров . Поставил 2 Пим , соединил . Автоконфигурирование - всё ОК , станция накидала номера по умолчанию . Заливаю прогу ( с вариантом 1 Пима ) , всё работает , но 2 Пим не виден по 10 программе , соответственно не присвоить номера . В графической программе оба Пима видны и платам (2-го Пима ) присвоены порты . Есть-ли какие-нибудь варианты кроме - сброс , автоконфигурация , программирование врукопашную с нуля ? Там просто
много труда потраченно - LCR, группы - всё по нарядному сделал. П.С. Платы во 2 Пиме моргают светодиодами - т.е. станция их видит .
2 вопросик - корректно - ли устанавливать плату тонального набора во 2 Пим ? При установке в 1 она "сьедает" 4 порта .
3 вопросик - Шеф пожаловался на входящий звонок , при подьёме трубки он не прекратился , тон звонка изменился . Думаю поменять плату и системник на всякий случай . Может в проге ещё что глянуть.
Заранее спс за любое участие . Я любитель в NECе .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 11:35
Один ящик - это ПИМ №0. Два ящика - это ПИМ№0 и ПИМ№1.
Номера для второго ящика (т.е.ПИМ №1) я назначаю через МОС командой 10>100...163:ext (соответственно номера для НУЛЕВОГО ПИМа назначались (переназначаются) по 10>000...063:ext.
Плата тонального набора в ПИМ №0 и №1 не устанавливается. Плата тонального набора нужна для третьего ящика (т.е. для ПИМ№2).
По третьему вопросику информации недостаточно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 17:20
Всё заработало . Дело было в плате расширения . Станция 20 лет работала и года 3 стояла обесточенной. Грех на неё жаловаться - задышала и хорошо.
Админ - удалите тему если не сложно , ибо не информативная.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
