| выдача SMDR записи при внутреннем звонке http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=348 |
| Автор: | Andrey [ 21 май 2007, 09:34 ] |
| Заголовок сообщения: | выдача SMDR записи при внутреннем звонке |
Я не наблюдаю выдачу тарифакационных данных станцией по внутренним звонкам. Гланул команды по мануалу, выставил как описано ниже: СМ08 040 0 СМ08 377 0 СМ08 426 0 и связанные с ней СМ13 Y=5 выставил 0 для всех абонентских портов СМ35 Y=49 выставил 0 для всех используемых маршрутов СМ08 463 0 Проблем со входящими/исходящими и прищедшими/ушедшими с/в потока нет, но когда внутреннее соединение, в пределах одной станции, никакого тарификационного пакета станция не выдает. По идеи команда СМ13 Y=5 включает для абонтского порта SMDR при входящих звонках, но почему тогда при внутренних не выдается? Может станция впринципе не выдает тарификационной записи по таким звонкам? |
| Автор: | vlk [ 21 май 2007, 11:54 ] |
функция тарификации внутренних звонков доступна только с 11 релиза, а у вас, если судить по предыдущим вашим сообщениям, только 8 (если не апгрейдились конечно). |
