| Ресет станции через MATWorx http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3469 |
| Автор: | Dmitry61 [ 20 янв 2021, 04:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Ресет станции через MATWorx |
Добрый день! NEAX2000 SC-3655. При попытке перезагрузить станцию (или любой АР) через MATWorx (Maintenance - System reset) выдается сообщение "an error occurs when performing a system reset". Что может быть? Другие такие же станции без проблем перезагружаю. Перезагрузка станции кнопкой или по питанию ситуацию не исправила. Как ещё можно дистанционно перезагрузить станцию? Сбросил настройки станции на заводские. Перезагрузка через Matworx так и не работает. Подключался и по LAN, и через COM порт. Нашел у себя ещё один процессор, который ведет себя так же. Получается, это неисправное железо? Хотя в остальном процессора рабочие. |
| Автор: | Dmitry61 [ 21 янв 2021, 10:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ресет станции через MATWorx |
Может есть какая то команда, которой можно ресетнуть станцию? |
| Автор: | Kovipe [ 21 янв 2021, 11:19 ] |
у меня в шпаргалке написано Remote Reset: E02-2000-MMDDHHmm (reset MP - т.е. процессра) но я никогда этим не пользовался поэтому используйте на свой страх и риск Есть еще: E05-[00...15]-MMDDHHmm (reset AP) EB0-Dxxx-CCC (disconnect TRK) EB2-EXT-CCC (disconnect EXT) т.е. смотрите какое у вас время в CM02>[0-2]: и вписываете нужное вам в команду ресета и... |
| Автор: | Grigory [ 21 янв 2021, 12:59 ] |
Dmitry61 писал(а): смотрите какое у вас время в CM02>[0-2]: и вписываете нужное вам в команду ресета и... Время действия команды ограничено. Обратите на это внимание. |
| Автор: | Dmitry61 [ 22 янв 2021, 04:21 ] |
Разобрался! Если по команде 02 стоит некорректная дата ( у меня стоял год 20с8 и число тоже с буквой), то станция через MATWorX не ресетится. После установки корректной даты всё заработало. Проверено на двух процессорах. |
