| Обрыв связи на 45 сек. CCIS over IP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3462 |
| Автор: | SergeyTs [ 17 дек 2020, 10:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Обрыв связи на 45 сек. CCIS over IP |
Всем доброго времени суток. Коллеги, просьба помочь разобраться в моей проблеме. Суть в чем: Есть три атс, условно назовем их АТС-1, АТС-2, АТС-3, которые соединены друг с другом по CCIS over IP. С недавнего времени появилась проблема с входящими звонками на АТС-3 с АТС-1, т. е. длительность звонка составляет примерно 45 сек и связь обрывается. Проверил все остальные направления на каждой станции входящие и исходящие вызовы проходят без проблем. Поигрался с таймингами в СМ 410 (все вернул на место как и было) не помогает. Может кто подскажет в какую сторону копать? |
| Автор: | SergeyTs [ 28 дек 2020, 05:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обрыв связи на 45 сек. CCIS over IP |
SergeyTs писал(а): Всем доброго времени суток. Коллеги, просьба помочь разобраться в моей проблеме. Суть в чем: Есть три атс, условно назовем их АТС-1, АТС-2, АТС-3, которые соединены друг с другом по CCIS over IP. С недавнего времени появилась проблема с входящими звонками на АТС-3 с АТС-1, т. е. длительность звонка составляет примерно 45 сек и связь обрывается. Проверил все остальные направления на каждой станции входящие и исходящие вызовы проходят без проблем. Поигрался с таймингами в СМ 410 (все вернул на место как и было) не помогает. Может кто подскажет в какую сторону копать? Разобрался. Не верно стояли настройки на АТС-1 ip адреса и поинт кода для АТС-3. CCIS работал через АТС-2, которая в один прекрасный день решила прерывать разговор при достижении 45 сек. |
| Автор: | Kovipe [ 31 дек 2020, 14:10 ] |
хорошо когда пишут ответы, если нашлось решение проблемы! Спасибо! |
| Автор: | Grigory [ 02 янв 2021, 11:02 ] |
Тоже за то, чтобы писали найденные решения. |
