 Заголовок сообщения: Обрыв связи на 45 сек. CCIS over IP
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 10:01
Всем доброго времени суток.
Коллеги, просьба помочь разобраться в моей проблеме. Суть в чем:
Есть три атс, условно назовем их АТС-1, АТС-2, АТС-3, которые соединены друг с другом по CCIS over IP.
С недавнего времени появилась проблема с входящими звонками на АТС-3 с АТС-1, т. е. длительность звонка составляет примерно 45 сек и связь обрывается. Проверил все остальные направления на каждой станции входящие и исходящие вызовы проходят без проблем. Поигрался с таймингами в СМ 410 (все вернул на место как и было) не помогает. Может кто подскажет в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв связи на 45 сек. CCIS over IP
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 05:13
Разобрался. Не верно стояли настройки на АТС-1 ip адреса и поинт кода для АТС-3. CCIS работал через АТС-2, которая в один прекрасный день решила прерывать разговор при достижении 45 сек.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 14:10
хорошо когда пишут ответы, если нашлось решение проблемы!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 11:02
Тоже за то, чтобы писали найденные решения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
