| Как настроить Caller ID http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3447 |
| Автор: | koto_feya [ 08 сен 2020, 11:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Как настроить Caller ID |
Всех приветствую. Можете подсказать как настроить Caller ID на аналоговом телефоне? Я мануал перелистал и форум то же, номер не высвечивается. Перепробовал команды 1212, 1325, 1220. В мануале еще есть описание CM 5005, CM 1213, но я так и не понял, что за команда 5005 и что такое Local Office Code. Всем за ранее спасибо. |
| Автор: | Kovipe [ 09 сен 2020, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как настроить Caller ID |
1. Сам телефон должен поддерживать CallerID 2. Тип звонка в станции(а иногда даже на самом телефоне) должен быть таков чтобы CallerID не забивался: viewtopic.php?f=24&t=3150&p=17616&hilit=CallerID&sid=4aff5bc30d91a739f3754fc2e9cf2ff1#p16664 3. Ну и пройтись по манулау! см. Feature manual раздел Caller-ID Station ах да, как я понял из мануала(да тут на форуме где-то встречал) для IPS2000 еще нужна специальная карта 1212, 1213, 5005 - это исходящая связь на внешние линии, т.е. грубо АОН с которым уйдет звонок, к просмотру CID на конкретном телефоне не имеет отношения. Т.е. это должно настраиваться на другой стороне, к примеру на той станции, с которой вы хотите видеть звонки и которая соединена например через поток с вашей. 1325 - это тоже команда связанная с внешней связью. Думаю нужно для начала добиться работы CID по внутренней связи, а далее уже копать другие направления. |
| Автор: | koto_feya [ 10 сен 2020, 04:56 ] |
Благодарю за ответ. В том то и дело, что мне нужно в основном определять внутренне номера. До внешних мне дела пока нет. |
| Автор: | Grigory [ 10 сен 2020, 07:00 ] |
Что-то я не припомню, чтобы на аналоговых телефонах определялись внутренние номера. |
| Автор: | Kovipe [ 10 сен 2020, 09:16 ] |
Grigory писал(а): Что-то я не припомню, чтобы на аналоговых телефонах определялись внутренние номера. в мануале есть описание настройки, но нужна специальная плата. в SV8300 эта фича работает без установки дополительных плат. да и по форуму тут поискать по "CallerID" в разделе 2000IPS? тоже всплывает https://forum.technoforward.ru/viewtopi ... d90#p15612 и вот https://forum.technoforward.ru/viewtopi ... f8a3e89d90 вообщем поиск, поиск и поиск |
| Автор: | Grigory [ 10 сен 2020, 13:10 ] |
Kovipe писал(а): нужна специальная плата У каждого свои задачи))) У меня такой не было. Да и много "специфических" плат в станции... Да... Поиск "рулит"))) |
