Текущее время: 24 окт 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Пропущенные вызовы с СО линий
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 08:32
Приветствую всех.
Возник вопрос по CID CALL BACK. Не могу заставить АТС регистрировать пропущенные вызовы с СО линий. В пропущенные попадают только внутренние номера АТС.
В принципе было бы достаточно отображение последнего пропущенного вызова с СО, но по каким-то причинам имя СО-линии исчезает с экрана через несколько секунд, а пропущенный с внутреннего номера остается на экране.
Помогите решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Пропущенные вызовы с СО линий
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 10:26
(по ошибке писал для SV8300 но вдруг что поможет из написанного :) )
для CID достаточно:
35150 - в 0 выставить
и 1305 (ну и еще несколько опций, но судя по тому что у вас входящие на телефоне сохраняются то все должно быть в порядке :) )
на всякий случай:
1341 и 1349 - для внутренникх звонков - выставить в 0
1360 и 1361 - для звонков с транков выставить в 0
1238 - количество в истории
1303 - вроде напоминание о том что есть пропущенный
ну и на клавишу можно повесить входящие:
9000-ext,nn-F0A46
но может попробовать ещё то, что касается тарификации?
35049 - тарифицировать входящие.
35205 - тарифицировать входящие с 0 сек.
ОБН: не понятно зачем вам нужно видеть что звонили с C.O., вам оператор CID дает по C.O.? Если нет, то смысл?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 09:10
К сожалению все перечисленные варианты не сработали. Даже сбросил все настройки в ноль, настроил с нуля - результат тот же.
Команд 1360 и 1361 в 2000IPS - нет.
Специфика работы такова, что входящие по СО ничего не выдает от оператора, но для удобства прописаны имена СО, чтобы высвечивались на экране.
Необходима была функция о пропущенных вызовах с СО. Пробовал через виртуальные номера перенаправлять - не получилось.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 14:12
даже в SV9300(линейка АТС по сути идущая от IPS 2000) пишут, что:
если провайдер СО линий присылает АОН, то см35150>xx:0 -работает
Если не присылает АОН то нет истории, даже просто номер линии не отображает
