| помогите настроить потоки чтобы авт переход если один откл http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3436 |
| Автор: | golenyak [ 31 июл 2020, 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите настроить потоки чтобы авт переход если один откл |
0701>1001:D051 билайн 3007>051:000 3000>051:40 3002>051:18 0701>1016:D066 3007>066:none 3000>066:41 3003>051:18 ..... ….. ….. 0701>1031:D081 3007>081:029 3000>081:40 3002>081:31 0701>0601:D132 комкор 3007>132:000 3000>132:50 3002>132:18 0701>0616:D147 3007>147:none 3000>147:51 3003>132:18 ..... ….. ….. 0701>0631:D162 3007>162:029 3000>162:50 3002>162:31 |
| Автор: | Kovipe [ 10 авг 2020, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите настроить потоки чтобы авт переход если один от |
входящую в любом случае придется прописывать для обоих потоков на постоянку(т.е. в таблицах конвертации 7601 будет на один внутренний номер два внешних с разных ячеек 7600( или с 7690 если у вас она используется)), т.е. тут как бы уже и переключения не нужно. а исходящую можно попробовать: CM20[0-3]>9:2[00-31] 9 - выход на "город" и далее в CM22>[00-31]:1[00-63] где [00-63] - это роуты потоков. Но как быть с "АОН" для разных потоков, он ведь у вас разный для разных операторов...если у опертора нет фильтра то прокатит конечно, но у того кому звонят будет номер какой отображаться, сможет ли он перезвонить обратно? Если вас такой вариан утстроит и АТС будет понимать, что поток "отсох" и будет перкидывать по 9-ке на рабочий поток, то можно поискать по форуму как настроить 2-а "АОН"(CID) используя команды 1212+1213 и 1246+1247 параллельно или что-то вроде того. |
