Текущее время: 29 мар 2024, 01:03
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 17:34
0701>1001:D051 билайн 3007>051:000 3000>051:40 3002>051:18
0701>1016:D066 3007>066:none 3000>066:41 3003>051:18
0701>1031:D081 3007>081:029 3000>081:40 3002>081:31
0701>0601:D132 комкор 3007>132:000 3000>132:50 3002>132:18
0701>0616:D147 3007>147:none 3000>147:51 3003>132:18
0701>0631:D162 3007>162:029 3000>162:50 3002>162:31
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 09:20
входящую в любом случае придется прописывать для обоих потоков на постоянку(т.е. в таблицах конвертации 7601 будет на один внутренний номер два внешних с разных ячеек 7600( или с 7690 если у вас она используется)), т.е. тут как бы уже и переключения не нужно.
а исходящую можно попробовать:
CM20[0-3]>9:2[00-31] 9 - выход на "город"
и далее в CM22>[00-31]:1[00-63] где [00-63] - это роуты потоков.
Но как быть с "АОН" для разных потоков, он ведь у вас разный для разных операторов...если у опертора нет фильтра то прокатит конечно, но у того кому звонят будет номер какой отображаться, сможет ли он перезвонить обратно?
Если вас такой вариан утстроит и АТС будет понимать, что поток "отсох" и будет перкидывать по 9-ке на рабочий поток, то можно поискать по форуму как настроить 2-а "АОН"(CID) используя команды 1212+1213 и 1246+1247 параллельно или что-то вроде того.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
Найти:
