| Пропущенные вызовы с СО линий http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3432 |
| Автор: | Anton12 [ 23 июл 2020, 08:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропущенные вызовы с СО линий |
Приветствую всех. Возник вопрос по CID CALL BACK. Не могу заставить АТС регистрировать пропущенные вызовы с СО линий. В пропущенные попадают только внутренние номера АТС. В принципе было бы достаточно отображение последнего пропущенного вызова с СО, но по каким-то причинам имя СО-линии исчезает с экрана через несколько секунд, а пропущенный с внутреннего номера остается на экране. Помогите решить проблему. |
| Автор: | Kovipe [ 23 июл 2020, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропущенные вызовы с СО линий |
(по ошибке писал для SV8300 но вдруг что поможет из написанного для CID достаточно: 35150 - в 0 выставить и 1305 (ну и еще несколько опций, но судя по тому что у вас входящие на телефоне сохраняются то все должно быть в порядке на всякий случай: 1341 и 1349 - для внутренникх звонков - выставить в 0 1360 и 1361 - для звонков с транков выставить в 0 1238 - количество в истории 1303 - вроде напоминание о том что есть пропущенный ну и на клавишу можно повесить входящие: 9000-ext,nn-F0A46 но может попробовать ещё то, что касается тарификации? 35049 - тарифицировать входящие. 35205 - тарифицировать входящие с 0 сек. ОБН: не понятно зачем вам нужно видеть что звонили с C.O., вам оператор CID дает по C.O.? Если нет, то смысл? |
| Автор: | Anton12 [ 24 июл 2020, 09:10 ] |
К сожалению все перечисленные варианты не сработали. Даже сбросил все настройки в ноль, настроил с нуля - результат тот же. Команд 1360 и 1361 в 2000IPS - нет. Специфика работы такова, что входящие по СО ничего не выдает от оператора, но для удобства прописаны имена СО, чтобы высвечивались на экране. Необходима была функция о пропущенных вызовах с СО. Пробовал через виртуальные номера перенаправлять - не получилось. |
| Автор: | Kovipe [ 10 авг 2020, 14:12 ] |
даже в SV9300(линейка АТС по сути идущая от IPS 2000) пишут, что: если провайдер СО линий присылает АОН, то см35150>xx:0 -работает Если не присылает АОН то нет истории, даже просто номер линии не отображает |
