СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 11:36
Добрый день. Коллекторы мешают своими звонками абонентам работать. При этом на сутки могут включить автоматический набор и скрывают свой номер. В связи с этим: возможно ли на NEC включить запрет входящих звонков со скрытого номера по PRI? Т.е. включить "скрытый номер" в черный список? Если опыт включения такой функции на оборудовании провайдера? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 10:15
так то ведь в NEC нет "черного списка" есть маршрутизация по номеру звонящего -
т.н. CID CALL ROUTING
в тоже время есть и функция
NO CID CALL ROUTING
возможно она вам как раз и подойдет.
Кроме того надо понимать, что вы можете лишиться звонков не только коллекторских агенств, но и других.
Ведь сокрытие номера - функция которую может предоставить оператор и обычным гражданам, так же сами операторы связи этим пользуются при звонках совим клиентам. Так что будет неплохо иметь бумажку с подписью начальства при осуществлении этой функции ;-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 10:29
Про CID CALL ROUTING знал и применяю (там можно настроить как бы и "черный список"). No CID CALL ROUTING увидел после вашей подсказки. Спасибо. Посмотрю. А решили вопрос через оператора, у кого берем каналы. Они, думаю лучше решили: во первых на весь пул номеров запрет одним махом и с автооператором (предупреждает что у клиента "скрытый" номер и предлагает выключить эту функцию и перенабрать номер повторно). Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 10:44
так то в NEC можно тоже самое поднять - направлять на VRS, а там нужное сообщение(не помню есть ли в 2000-м VRS). Но через оператора тоже хорошо.
