 Заголовок сообщения: Запрев входящих день/ночь
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 05:34
Приветствую вас братцы.
Мне надо запретить на определенный номер все входящие (все внутренние номера) в определенное время.
Т.е. что бы с 17.00 до 8.00 ни кто не мог дозвонится.
Сам я еще полный ноль в этой станции. Начал недавно ее юзать.
Расскажите популярно, желательно с примером.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Запрев входящих день/ночь
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 09:29
День добрый!
Если на рассматриваемом номере стоит Dterm, то можно отключить входящие "ночью", команда 9002. Это будет не запрет, а отключение "звонка" аппарата. Режим "ночь" можно устанавливать вручную, можно по-расписанию. Но, как показывает практика", автоматическая смена режима не очень удобна, т.к. жизнь вносит свои коррективы.
Смену режима день/ночь удобно положить на кнопку Dterm'а (F13xx), см. 90 команду.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 09:32
Спасибо за ответ Nard.
Я не полностью описал задачу.
Телефон аналоговый. Календарь я вроде как настроил, а как запретить звонки входящие день/ночь ни где не нашел.
Как вообще этот календарь прикрутить к запретам?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:20
Если аналоговый телефон, то, наверное, не получиться. Запрещение вызовов по внутренней связи делается через тенант сервис, а он ни как не привязан к режиму день/ночь. Переадресация и DND -тоже .
Можно запрограммировать под клавишу телефона или в ручном режиме набирать сервисный код DND.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 11:40
На сколько я понял, этот сервис прикрепляется к тенанту.
Вот что имеется, но я так понимаю что это просто настройка календаря и привязка его к теннату.
Но как это все запустить? Как я понял в первой команде указывается транк абонента (т.е в моем случае вместо 069 я написал 159.)
Создал тенант 05 и к ниму привязал номер 6137. Потом в команде 4А20 выставил время.
По времени:
08>067:0 – включим
6529>Tn:0 – укажем, что есть только два режима – день и ночь. Tn – тенант.
6536>Tn:0 – меняем класс запретов в зависимости от режима
SW3 в положение 2 или 3, reset (Off-line mode)
4A90>Tn:00 – шаблон времени 00
SW3 – назад в 0
4A00>Tn:00 – календарь 1
4A01><месяц><день>:10 – недельное расписание 0
4A01><месяц><день>:20-27 – временное расписание (исключения – праздники)
4A10>6:27 – 6 - суббота, привязываем временное расписание 7
4A10>0:27 – 0 - воскресение, привязываем временное расписание 7
4A10>1:20 – 1-5 – остальные дни, привязываем временное расписание 0
4A27><час><мин>:00 – начало дня для выходных
4A27><час><мин>:01 – начало ночи для выходных
4A20><час><мин>:00 – начало дня для будней
4A20><час><мин>:01 – начало ночи для будней
В общем так вот сделал.
08>159:0
6529>05:0
6536>Tn:0 - вот это не ясно что такое, так что я ее пропустил
4A90>05:00
4A00>05:00
4A20>1200:00 - это я поставил для опробования
4A20>1300:01
ну ни че не работает
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:15
Вы не правильно поняли.
Календарь для тенанта используется для входящей связи по городским линиям.
Тенант сервис может быть использован и для исходящей связи в LCR.
Запреты между тенантами в команде 63X. Абонент или транк, блок назначаются в определенный тенант и не могут менять тенант в зависимости от режима день/ночь.
Если хотите, чтобы ночью не приходили назначенные звонки, то можно просто использовать режим день/ночь без тенант сервиса.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 03:57
Благодарю вас за ответ Eduard.
А как бы это все на примерчике небольшом?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 11:31
Примерчик чего? Автоматического переключения день/ночь по входящей связи? Если это, то DID или CO?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:45
Да как ваще это фигня настраивается.
Откровенно говоря я буду рад любой подробной информации на русском.
Есть разного рода мануалы. Но это для меня скорей памятки, чем какая то подробная инструкция.
Для меня как человека не повещенного это куча несвязной информации.
Я кое как научился кнопки настраивать и телефоны прописывать. Если с аналоговыми все просто, то с цифрой пришлось повозится.
В ответ готов поделится всем что есть.
Вообще было бы хорошо если бы была база, где люди пример программирования выкладывают.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 16:33
Берется Feature Programming Manual, выбирается нужная функция и пробегается по командам. Если выполните все перечисленный команды правильно, то все заработает.
На первых версиях был какой-то перевод, но он делался для PBX Ладога, аналог 2000IPS.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 19:15
Имеется у меня пару годных манулов, на русском.
Каротинькие, но информативные.
Готов поделится.
