Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по Manual
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 08:45
Добрый день всем! Ищу 12 версию manual Говорят там есть какие-то изменения. Если кто может поделиться буду очень благодарна. Можно скинуть на почту nataliya-vorobeva@yandex.ru.
С уважением, Наталия.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 10:13
"какие-то изменения"
что конкретно ищем ??? :shock:
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 10:46
Конкретно интересует плата PN-30 PRTA. А точнее, положение тумблеров на SW1. В предыдущих версиях они установлены в off. Дело в том, что пытаемся запустить данную плату с процессором CP-14, версия 3,2. Протокол DSS1, платы прописаны, но поток работать не хочет, нет D-канала, при завороте на себя дает аварию. Спрашивала у Эдванса в техподдержке, говорят должно работать. Ребята из соседнего ведомства подсказали что данные переключатили для этой конфигурации имеют значение, в 12 версии это написано.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 12:47
Верхний в ON.
Два нижних - в зависимости от синхронизации.
У меня еще встречалась ситуация, когда D-канал упорно не хотел подниматься, пока я второй сверху (в документации описан как not used) не перевел в ON.
 Заголовок сообщения: Mr.Bean
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 13:08
Вы говорите о плате процессора, а я о плате потока. На ней есть переключатель SW1 (dip SW). Там по мануалу все переключатели установлены в OFF, их не 4, а 8. Вот они меня и интересуют.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 13:36
Я говорю именно о плате потока.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 13:42
Только вот я говорил про Piano Key SW.
В одиннадцатой версии документации про все свичики SW1 (Dip SW) написано: "Always set to OFF".
Про 12-ю версию не могу сказать - нету.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 13:53
Имеется ввиду 2000IPS release 12? Это значительно позднее, чем
CP-14, версия 3,2
Поэтому, видимо, зря ищете. Новые релизы документации выпускаются под новый софт и под новые железки. Если железо и софт, которые Вас интересуют, описаны в имеющейся у Вас документации, то в будущих выпусках вы сможете найти в лучшем случае - сообщение о том, что Ваша железка перестанет поддерживаться начиная с релиза такого-то (подобные случаи можно пересчитать по пальцам одной руки, даже если она - рука - со следами ампутации).
В Вашем случае стоило бы проверить, все ли в порядке с лицензиями, и если да - то с настройками. Все ключи -как работали, так и работают:
Верхний в ON.
Погоня за последними релизами - это только для удовлетворения страсти коллекционера. А там, между прочим, на каждом CD, и в каждом документе - скромное напоминание о копирайте, и о том , что "...вы не имеете права копировать и распространять..., и т.д."
 Заголовок сообщения: Mr.bean
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 13:54
Спасибо что откликнулись. Я попробовала поставить второй сверху в on, не помогло, проблема в том что плата при завороте на себя не видит потока. Что ж бум думать дальше.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 14:27
"Конкретно интересует плата PN-30 PRTA. А точнее, положение тумблеров на SW1. В предыдущих версиях они установлены в off. Дело в том, что пытаемся запустить данную плату с процессором CP-14, версия 3,2. Протокол DSS1, платы прописаны, но поток работать не хочет, нет D-канала, при завороте на себя дает аварию. Спрашивала у Эдванса в техподдержке, говорят должно работать. Ребята из соседнего ведомства подсказали что данные переключатили для этой конфигурации имеют значение, в 12 версии это написано."
а лицензия на ISDN залита ?????? :shock:
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 14:53
а что, сама карта PRTA сильно новой версии, раз вы 12 релизом интересуетесь? Просто в 12 релизе вообще новые карты потоковые появились (DTA что ли), может "ребята из соседнего ведомства" с этим перепутали?.. По сути тож думаю, что проблема не в этом SW, а где-то глубже :) .
Есть еще потоки в АТС или это единственный? В каком пиме карта?
Что с индикацией на плате поконкретнее?
 Заголовок сообщения: REZ
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 14:57
Лицензии есть все что нужно. И эта лицензия есть. Не смотря на то что спецы утверждают, что плата должна работать, тут подозрение на то что необходимо две платы ставить DTC и SC-01. Похоже не понимают они друг друга. Программирование сделано верно, перепроверялось раз 8. Залита была настройка с работающей станции. А в ответ....ничего. :(
 Заголовок сообщения: vlk
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 15:04
Конкретнее... При завороте на себя, 0-горит красным и 4 - красный индикаторы на плате потока. В рабочем состоянии зеленый индикатор под синим переключателем горит постоянно, а должен мигать. При перезапуске платы D - канал пытается подняться, это видно, потом горит потеря цикла и сверхцикла. На двух станциях с которыми пытались стыковать, аналогично. Везде цикл и сверхцикл. Можно подозревать что проблема с синхрой, но нек может быть только юзером при стыковке с Si-2000. Синхру беру из потока. Между другими станциями поток стоит мертво.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 15:16
так если у вас RUN не мигает, то значит вообще карта не работает:
Confirm the programming data:
CM05 Y=0/Y=1, CM07 Y=01.
Check to see if the SENSE
switch is set as per the AP
number (04-15, 20-31)
assigned by CM05 Y=0.
Reset the MB switch
If the fault can not be cleared,
replace the card.
СообщениеДобавлено: 10 май 2007, 15:36
"тут подозрение на то что необходимо две платы ставить DTC и SC-01. Похоже не понимают они друг друга. Программирование сделано верно, перепроверялось раз 8. Залита была настройка с работающей станции. А в ответ....ничего."
на R3.2 SPN-30PRT версии C встает
можно и на 10 раз баг нарыть :cry:
