| НЕ запускается поток на PN-30PRTA http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3390 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | marat [ 03 окт 2019, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | НЕ запускается поток на PN-30PRTA |
ДОбрый день знатоки NEAX 200ips. Что имеем: Три PIM с обычными аналоговыми платами COTR, LCA, DLCA. Плата процессора PN-CP24 Купили потоковую плату PN-30PRTA для соединения по ISDN с другой станцией. Не можем запустить.Пока даже речь не идет о маршрутизации каких то звонков, поток физически не встает. Попытаюсь подробно описать, может кому что придет на ум, что я делаю не так. ИТак : 1) Плата вставлена в AP09 PIM0 2) На амфенольные контакты (амфенол вставлен в LTC3) белосиний-син подана передача с другой станции и на белооранж - оранж подан прием с другой станции 3) На плате PN-30PRTA: Rotary SW- положение 4, SW c 1 по 7-OFF, 8-ON 4) НА PN-CP24 SW 1-ON все остальные -OFF ПРОБЛЕМА : НА плате PN-30PRTA горит постоянно зеленым RUN и красным горят MFRM , RMT . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот программа B-channel: 050> 04:12 051>04:1 0701>0401:D065,0402:D066,0403:D067,0404:D068,0405:D069,0406:D070,0407:D071,0481:D072,0409:D073,0410:D074,0411:D075,0412:D076,0413:D077,0414:D078,0415:D079,0416:D080,0417:D081,0418:D082,0419:D083,0420:D084,0421:D085,0422:D086,0423:D087,0424:D088,0425:D089,0426:D090,0427:D091,0428:D092,0429:D093,0430:D094,0431:D095 482>04:1 AA15>04:0 AA03>04:7 3000>065-079:14, 080:34, 081-095:14 3007>065-079:000-0014, 081-095:015-029 3500>14:00 3500>34:15 3502>14:3 3504>14:2 3504>34:7 3505>14:1 3509>14:08 3509>34:15 3511>14:33 3514>14:1 3528>14:0 3539>14:1 3589>14:0 3589>14:1 3590>14:3 3590>34:3 35143>14:1 Вот программа D-channel: 050>04:12 aa14>04:0 aa06>04:63 0608>0:04 3593>14:00 a900>0:080 Что я делаю не так и как понять проблема с NEC или с удаленной станцией ? Вот список вопросов которые приходят на ум: 1) Может нужна еще какая то лицензия при покупке этой платы PN-30PRTA и поэтому поток не поднимается ? 2) Может переключатели на плате или процессоре не в том положении? 3) Можно ли как нибудь проверить (не знаю замкнуть поток на себя) что на NEC все порядке и что для этого нужно? Я видел есть переключатель на плате SW 4 в положение ON (LocalLoopback) если я его переведу в положение ON должны ли ошибки пропасть? Или можно прием с передачей физически соединить и должно все нормально быть? Не знаю как проверять такие моменты. ПОМОГИТЕ !!!!!! КАк всегда тех.поддержка другой станции с которой хотим соединять говорит ,что мы дураки и НЭК ваш во всем виноват(( |
| Автор: | Kovipe [ 03 окт 2019, 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НЕ запускается поток на PN-30PRTA |
"передача с другой станции ...прием с другой станции" это одно и тоже. По мануалу 1 пара(1 и 26 контакт амфинола) - это прием с линии RA+RB 2 пара(2 и 27 контакт) - передача в линию TA+TB в Амфиноле так-то идут пары белый+белосиний и белый+белоранжевый Белый цвет десятки(белый, красный, желтый, фиолетовый, черный, серый и т.д. порядок правильный не помню), синий(оранж., зел.,кор.) цвет единицы(полосатый)(в распространенной витой паре с четырьмя парами белый сделан полосатым а белосиний синим и т.п.) Если не понятно - возьмите светодиодик и вставьте в контакты TA-TB(по полярности не знаю)которые вы думаете на передачу - светодиод должен загореться. Так же можно проверить где от дрогой стороны приходит и правильно соединить. Ваша R <-> T Другая станция Т <-> R станция так же, по идее, если сделать петлю на станции RA-TA RB-TB то по идее поток должен подняться - у нас так оператор проверял свой поток. Сам я так не пробовал про последствия не могу сказать. ПС: поправил что светодиодом нужно проверять в TA-TB, а не RA-RB |
| Автор: | marat [ 04 окт 2019, 01:40 ] |
Kovipe писал(а): "передача с другой станции ...прием с другой станции" это одно и тоже. По мануалу 1 пара(1 и 26 контакт амфинола) - это прием с линии RA+RB 2 пара(2 и 27 контакт) - передача в линию TA+TB в Амфиноле так-то идут пары белый+белосиний и белый+белоранжевый Белый цвет десятки(белый, красный, желтый, фиолетовый, черный, серый и т.д. порядок правильный не помню), синий(оранж., зел.,кор.) цвет единицы(полосатый)(в распространенной витой паре с четырьмя парами белый сделан полосатым а белосиний синим и т.п.) Если не понятно - возьмите светодиодик и вставьте в контакты TA-TB(по полярности не знаю)которые вы думаете на передачу - светодиод должен загореться. Так же можно проверить где от дрогой стороны приходит и правильно соединить. Ваша R <-> T Другая станция Т <-> R станция так же, по идее, если сделать петлю на станции RA-TA RB-TB то по идее поток должен подняться - у нас так оператор проверял свой поток. Сам я так не пробовал про последствия не могу сказать. ПС: поправил что светодиодом нужно проверять в TA-TB, а не RA-RB Я просто неправильно видать объяснил. То что вы написали я так и сделал по поводу T -R и R-T. Светодиодом тоже обнаружил где у меня T и где у другой станции T |
| Автор: | Kovipe [ 04 окт 2019, 09:56 ] |
3002 и 3003 все в 18 установить не знаю почему но у меня на всех потоках для Д-канала: в 3500 стоит 00 я даже вопросики поставил в своем файлике в 3504 стоит 2 для обоих в 3509 стоит 08 для обоих 35143 не использую(но у меня SV8300) поэтому не подскажу 3589 - только для Д-канала и стоит 1 у вас почемуто два раза для Б-канала 0 а потом 1 Ну и у вас нет: AA00 у меня на разных потоках 0 или 1 в AA19 стоит 7 (0-40 метров) А в AA06 на всех потоках - 24 AA14 явно нет в SV8300 но в консоли видно что везде 1 Кстати посмотрел старые записи по 2000IPS - там почему-то для одного из потоков было 050>xx:09 у всех остальных 12 |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 окт 2019, 17:52 ] |
marat писал(а): 3) На плате PN-30PRTA: Rotary SW- положение 4, SW c 1 по 7-OFF, 8-ON На карте 30PRTA 1 и 8 свичики (верхний и нижний) должны быть в ON (включены), остальные в OFF. Если вы хотите получать синхронизацию от удаленной станции. marat писал(а): 4) НА PN-CP24 SW 1-ON все остальные -OFF Непонятно marat писал(а): 3589>14:0 3589>14:1 Или 0 или 1. И лучше для обоих роутов одинаково. И также должно быть на противоположной стороне. Как уже отметил уважаемый Kovipe у вас нет 3002/3003 Цитата: aa06>04:63 должны быть значения или 24 или 25 marat писал(а): Что я делаю не так и как понять проблема с NEC или с удаленной станцией ? Вот список вопросов которые приходят на ум: 1) Может нужна еще какая то лицензия при покупке этой платы PN-30PRTA и поэтому поток не поднимается ? 2) Может переключатели на плате или процессоре не в том положении? 3) Можно ли как нибудь проверить (не знаю замкнуть поток на себя) что на NEC все порядке и что для этого нужно? Я видел есть переключатель на плате SW 4 в положение ON (LocalLoopback) если я его переведу в положение ON должны ли ошибки пропасть? Или можно прием с передачей физически соединить и должно все нормально быть? Не знаю как проверять такие моменты. Проблема может быть как у вас, так и на удаленной станции, о чем говорит RMT аларм. А скорее всего и там, и там. 1. Если покупали станцию у вменяемого дистрибьютора, то лицензии на ISDN и CCIS уже должны быть 2. Про 30PRTA написал, про переключатели на процессоре не понял, что у вас в каком положении. 3. С определенной долей вероятности - можно. Физически на кроссе станции запетлите NEC "на себя" - поставьте перемычку с первой пары на вторую, соединив Rx и Tx. Алармы на карте 30PRTA должны будут уйти. Убедитесь, что удаленная станция работает в вашей связке как Master. |
| Автор: | Валерий [ 17 окт 2019, 19:13 ] |
Как сказали уважаемые коллеги, "заворот" на себя - нормальное решение для проверки работоспособности приёмо-передатчиков и прочих "кишочек" в этом случае... У меня была история давным - давно... Я стыковался с Nortel Meridian. Так вот была у него особенность в настройках, что он, увидев энное количество ошибок, ну там немного не та разновидность ISDN PRI и всё такое, просто выводил свою сторону из работы. Это настраивается на нём, но в том случае было настроено так. Я долго не мог понять, как так, вроде заработало, а потом раз и "всё пропало". Как отрезало. Что бы я не делал... Так что вам, по хорошему, убедиться в исправности железа и наличием лицензий, а потом желательно координировать деятельность с "дальней стороной". |
| Автор: | marat [ 18 окт 2019, 11:51 ] |
Всем спасибо . Поток запустили, оказывается не было лицензии. Теперь другой вопрос: исходящая связь появилась, но входящей нет. С удаленной станции набирают 212 (212 -внутр. абонент нека и им приходит отбивка в трассировщике что все линии заняты ). 3002 у меня на всех транках потока 18 aa06>04:63 3589>14:0 3589>37:1 3002> все транки потока 18 200>2:803 1204> 212:57 3001> все транки потока в 01 630>5701:0 630>0157:0 631>5701:1 631>0157:1 632>5701:1 632>0157:1 |
| Автор: | Kovipe [ 21 окт 2019, 11:23 ] |
а как у вас организован прием входящих? Один из вариантов - таблицы конвертации их использование включается/отключается для Роута командой 3518. Ну и далее нужно подстроить количество цифр для конвертации и какие таблицы будут использоваться(7600 или 7690): 3576 (связана с 85x) 3578 3533 3512 35170 35171 35172 ну и далее 7600 или 7690(в зависимости от 35170) и 7601 И да, станция точно кидает в поток три цифры? сколько цифр прилетает? |
| Автор: | marat [ 22 окт 2019, 10:23 ] |
Kovipe писал(а): а как у вас организован прием входящих? Один из вариантов - таблицы конвертации их использование включается/отключается для Роута командой 3518. Ну и далее нужно подстроить количество цифр для конвертации и какие таблицы будут использоваться(7600 или 7690): 3576 (связана с 85x) 3578 3533 3512 35170 35171 35172 ну и далее 7600 или 7690(в зависимости от 35170) и 7601 И да, станция точно кидает в поток три цифры? сколько цифр прилетает? 1)Я правильно понимаю , что если 3518 для потока ставлю в 1 (Not provided), то никаких таблиц НЕК смотреть не буде,т а будет анализировать принятые цифры в соответствии с нумер. планом? 2) Можно ли как то посмотреть какие цифры мне прилетают с другой станции (они меня уверяют что например набирают 210 . в моем нум плане 200> 2:803 . По идее звонок должен сразу идти на 210 , но нет - идет сброс)? Поэтому непонятно что анализирует НЕК при звонке с потока. |
| Автор: | marat [ 22 окт 2019, 11:15 ] |
| Автор: | Kovipe [ 22 окт 2019, 11:40 ] |
1) судя по опыту(у нас раньше был конференцмост через PRI вызывались внутренние абоненты) - да 2) вы уже ответили сами - проходят, а вот в соответствии с каким NumPlan будет обрабатываться - это вопрос. Посмотрите при звонке E8>212 прилетает ли звонок т.е. постоянно в консоли обновляете эту команду и просите звонить на 212 |
| Автор: | marat [ 24 окт 2019, 01:40 ] |
ХМ . 3518>14:1 не работает (т.е без всяких таблиц конвертации просто принять цифру и обработать в соотв. с нум. планом) По итогу заработал такой вариант: на примере 212 номера который пытаются набрать на удаленной станции чтоб позвонить внутреннему абоненту НЕК. 3518>14:0 35170>14:3 3512>14:2 3578>14:1 7600>212:212 7601>212:212 Ваприант хоть и рабочий , но по мне какой то корявый. Сечас надо всех 200 с копейками абонентов прописавать для DID . Неужели нет другого способа просто принять с потока цифру 212 и без всяких таблиц чтоб НЕК обработал их по своему нум.плану ? |
| Автор: | Kovipe [ 24 окт 2019, 08:58 ] |
у вас тенант потока(транков) в каком намберплане все таки и что там прописано? 29>TN:71[0..3] 20[0..3]>2:???? 20[0..3]>21:???? потому что у нас 2 потока было на 2000IPS без конвертации и потом переехали на SV8300 и тоже работали. и сейчас "SIP транк" один работает - тоже без конвертации. |
| Автор: | marat [ 24 окт 2019, 09:28 ] |
Все вроде стандартно: для всех тенантов : 29>TN:710 200>2:803 |
| Автор: | Kovipe [ 24 окт 2019, 11:40 ] |
как еще один вариант - разрешить тандем: 08>028:0 ну еще 482>04:0 - у нас такая настройка хотя в мануале указано - 1 приложил настройки двух PRI без конвертации правда для SV8300(в архиве файл Open/LibreOffice - Calc) Вложение: PRI.zip ...но разница там в основном с настройкой плат и в CM35 "0" убирается в диапазоне команд до 100 т.е. 350[01..99] SV8300 в 2000IPS соответствуют 35[01..99] |
