| Не посылается Calling Party Number http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3372 |
| Автор: | MKC [ 17 июл 2019, 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Не посылается Calling Party Number |
Следующая ситуация - E1 к оператору телефонии, CLIP один на всех, естественно, посылается "trunk-based" (команда 3034) для каждого транка. Есть еще поток E1 на Cisco, туда хотелось бы посылать внутренний номер вызывающего абонента(3-хзначный). По debug isdn q931 в Cisco сообщение Calling Party Number отсутствует напрочь. См. ниже: Код: 013973: Jul 17 2019 14:04:19.542 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x0100 Sending Complete Bearer Capability i = 0x8090A3 Standard = CCITT Transfer Capability = Speech Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0xA9838A Exclusive, Channel 10 Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN Called Party Number i = 0x80, '2797' Plan:Unknown, Type:Unknown High Layer Compat i = 0x9181 013974: Jul 17 2019 14:04:19.542 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: Received SETUP call ref = 0x8100 callID = 0x007E switch = primary-net5 interface = Network 013975: Jul 17 2019 14:04:19.546 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8100 Channel ID i = 0xA9838A Exclusive, Channel 10 013976: Jul 17 2019 14:04:22.614 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x0100 Cause i = 0x8190 - Normal call clearing 013977: Jul 17 2019 14:04:22.618 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x8100 013978: Jul 17 2019 14:04:22.650 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP p d = 8 callref = 0x0100 Весь форум по 2000IPS на эту тему просмотрен, документация прочитана не один раз - и command manual и ISDN manual. Команды 35234, 35230, 35231 для роута на Cisco проверены. Версия АТС - SC-3713. Может, это вообще невозможно одновременно в город посылать общий АОН, а в другой поток - индивидуальный? |
| Автор: | Kovipe [ 17 июл 2019, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не посылается Calling Party Number |
Цитата: "trunk-based" (команда 3034) это команда для "ISDN Local Office Code Table number" что вы имеете ввиду под trunk-based в таком случае? Цитата: Может, это вообще невозможно одновременно в город посылать общий АОН, а в другой поток - индивидуальный? если одно из направлений было бы SIP то можно с помощью 1246 и 1247. Так то получается, как я понял, что можно задать один номер для всех на направление. т.е. к примеру 3034-trunk-06 5005-06-777 и по идее будет посылаться 777, внутреннего номера конечно не будет в том смысле что будет посылаться внутр.номер каждого звонящего, но можно вместо 777 поставить виртуальный и его привязать к group call с несколькими внтренними или просто прописать внутренний того кто будет всегда отвечать на обратные вызовы...но это как я понимаю не то что вам нужно. |
| Автор: | Kovipe [ 17 июл 2019, 16:59 ] |
если бы у вас цифры внутреннего номера совпадали с последними тремя цифрами внешних номеров то можно было бы попробовать: в 1212 прописать сам внутренний в 1213 таблицу указать префикс 5005 команды, который будет дополнять три знак до полного номера необходимого оператору. ну и 3034 указать на пустой префикс так же 5005 команды, т.е. при звонке через нужные вам транки к АОН состоящему из трех цифр = внутреннему номеру не будет ничего прибавляться. |
| Автор: | MKC [ 18 июл 2019, 10:05 ] |
Kovipe писал(а): и по идее будет посылаться 777, внутреннего номера конечно не будет в том смысле что будет посылаться внутр.номер каждого звонящего, но можно вместо 777 поставить виртуальный и его привязать к group call с несколькими внтренними или просто прописать внутренний того кто будет всегда отвечать на обратные вызовы...но это как я понимаю не то что вам нужно. Спасибо, Kovipe Заработало после установки 1247 и 1248 с указанием на пустую 5005. Поле Calling party number появилось. |
| Автор: | MKC [ 18 июл 2019, 10:12 ] |
Рано обьрадовался. Слетел Caller Id на городской поток - теперь туда шлется внутренний номер абонента, 3-хзначный вместо общего 10-изначного. |
| Автор: | Eduard [ 18 июл 2019, 10:18 ] |
Я точно не помню. Но в последних версиях (а 3717-R14 последний релиз) команда 8A5XXX->176 действовала не только для SIP, но и для PRI. В ней можно выбрать АОН в зависимости от набора цифр в LCR. |
| Автор: | MKC [ 18 июл 2019, 13:40 ] |
ОК. Разобрался, да, спасибо всем. Именно 8A5XXX->176 работает для разных LCR. |
