 Заголовок сообщения: Не посылается Calling Party Number
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:12
Следующая ситуация - E1 к оператору телефонии, CLIP один на всех, естественно, посылается "trunk-based" (команда 3034) для каждого транка.
Есть еще поток E1 на Cisco, туда хотелось бы посылать внутренний номер вызывающего абонента(3-хзначный). По debug isdn q931 в Cisco сообщение Calling Party Number отсутствует напрочь. См. ниже:
Код:
013973: Jul 17 2019 14:04:19.542 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- SETUP pd = 8        callref = 0x0100
        Sending Complete
        Bearer Capability i = 0x8090A3
                Standard = CCITT
                Transfer Capability = Speech
                Transfer Mode = Circuit
                Transfer Rate = 64 kbit/s
        Channel ID i = 0xA9838A
                Exclusive, Channel 10
        Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN
        Called Party Number i = 0x80, '2797'
                Plan:Unknown, Type:Unknown
        High Layer Compat i = 0x9181
013974: Jul 17 2019 14:04:19.542 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: Received SETUP  call        ref = 0x8100 callID = 0x007E switch = primary-net5 interface = Network
013975: Jul 17 2019 14:04:19.546 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> CALL_PROC pd =        8  callref = 0x8100
013976: Jul 17 2019 14:04:22.614 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd        = 8  callref = 0x0100
        Cause i = 0x8190 - Normal call clearing
013977: Jul 17 2019 14:04:22.618 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> RELEASE pd = 8        callref = 0x8100
013978: Jul 17 2019 14:04:22.650 MSK: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP p        d = 8  callref = 0x0100
Весь форум по 2000IPS на эту тему просмотрен, документация прочитана не один раз - и command manual и ISDN manual.
Команды 35234, 35230, 35231 для роута на Cisco проверены. Версия АТС - SC-3713.
Может, это вообще невозможно одновременно в город посылать общий АОН, а в другой поток - индивидуальный?
 Заголовок сообщения: Re: Не посылается Calling Party Number
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:44
это команда для "ISDN Local Office Code Table number" что вы имеете ввиду под trunk-based в таком случае?
если одно из направлений было бы SIP то можно с помощью 1246 и 1247. Так то получается, как я понял, что можно задать один номер для всех на направление. т.е.
к примеру
3034-trunk-06
5005-06-777
и по идее будет посылаться 777, внутреннего номера конечно не будет в том смысле что будет посылаться внутр.номер каждого звонящего, но можно вместо 777 поставить виртуальный и его привязать к group call с несколькими внтренними или просто прописать внутренний того кто будет всегда отвечать на обратные вызовы...но это как я понимаю не то что вам нужно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:59
если бы у вас цифры внутреннего номера совпадали с последними тремя цифрами внешних номеров то можно было бы попробовать:
в 1212 прописать сам внутренний
в 1213 таблицу указать префикс 5005 команды, который будет дополнять три знак до полного номера необходимого оператору.
ну и 3034 указать на пустой префикс так же 5005 команды, т.е. при звонке через нужные вам транки к АОН состоящему из трех цифр = внутреннему номеру не будет ничего прибавляться.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:05
Спасибо, Kovipe
Заработало после установки 1247 и 1248 с указанием на пустую 5005. Поле Calling party number появилось.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:12
Рано обьрадовался.
Слетел Caller Id на городской поток - теперь туда шлется внутренний номер абонента, 3-хзначный вместо общего 10-изначного.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:18
Я точно не помню. Но в последних версиях (а 3717-R14 последний релиз) команда 8A5XXX->176 действовала не только для SIP, но и для PRI. В ней можно выбрать АОН в зависимости от набора цифр в LCR.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:40
ОК. Разобрался, да, спасибо всем. Именно 8A5XXX->176 работает для разных LCR.
