 Заголовок сообщения: сложности с AOH
СообщениеДобавлено: 02 май 2007, 08:54
Имеем поток с вышестоящей транзитной станции который пприходит на нашу NEAX 2000 . Оператор транзитной станции требует передавать АОН в поток 3 вида в зависимости от набираемого префикса . Например : набираем 8 должен передать 851231ХХХХ где ХХХХ-ISDN subscriber number, а если набираем 7 должен передать 7522ХХХХ где ХХХХ-ISDN subscriber number и если набираем 2 должен передать 2ХХХХ где ХХХХ-ISDN subscriber number. Последний вариант я сделал, как сделать остальное?
СообщениеДобавлено: 02 май 2007, 11:36
Никак не сделать! Зависимость от Area Code может быть описана ТОЛЬКО в LCR. А там имеется возможность варьировать только Type of Number of Called Party Number, но не АОН. Другими словами, выдать различные АОНы от одного и того же абонента, к сожалению, не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007, 13:27
А если разбить канал на route, с помощью LCR направить разные цифры на разные route, а CID привязать к тайм-слотам в 3019, 3034 и 5005?
Неоптимально, конечно, но получится. Если цифр немного :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007, 15:25
ну правильно, в результате из нормального канала получим набор обрезанных :) по идее душить надо таких "операторов транзитных станций", на то она у него и транзитная, а он свою работу на чужую голову перекладывает...
