| количество плат DTI/PRI в 2000IPS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=335 |
| Автор: | Хомович Алексей [ 28 апр 2007, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | количество плат DTI/PRI в 2000IPS |
Доброго дня всем! Что-то не могу найти внятный ответ на вопрос: сколько плат DTI/PRI/CCIS допустимо устанавливать в ОДИН PIM. На всю систему - 8, это понятно, а в один PIM? Ранее, помню, было по 1 карте в каждый PIM, но недавно обнаружил работающую систему с картой PRI и картой CCIS в одном ПИМе. Эта система, кстати, была с последним релизом софта. Так каков точный ответ на вопрос? |
| Автор: | SAN [ 28 апр 2007, 11:36 ] |
Можно установить все 8-мь карт в нулевой PIM. По крайней мере подобных ограничений не описано в документации. На практике однако встречался со станцией 100MX где не уживались в одном PIM три карты потока, но это было давно и неправда. |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 апр 2007, 12:51 ] |
Один поток на PIM - такого ограничения, насколько мне известно, не было. Похоже, и быть не могло - хотя бы из соображений синхронизации через один из ДВУХ потоков. В своей практике я видел, да и сам строил, системы с тремя потоками одного или разных назначений в нулевом PIMе. Иногда возникали проблемы, которые, впрочем, решались разнесением карт по разным хайвеям (СМ 051). Полагаю, три потока - далеко не предел, а предел - скорее всего - все 8! |
