 Заголовок сообщения: E1 PRI, E1 CCIS, AP00
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 10:12
День добрый и выходной. Погода хорошая. Но некоторые мысли не дают покоя.
Nec 2000 №1 принимает от оператора городские номера по E1 euroISDN. И есть другой NEC №2 со своими городскими номерами по E1 euroISDN, но от этого же оператора, по разным жилам одного оптического кабеля. Городские номера первого и второго NEC приземлены на свои внутренние номера этого NEC (CM7601 и CM5005).
Задача: Соединить эти два NEC по E1 DIGITAIL CCIS. Оптика между NEC в наличии. От одного PRI потока (№2) необходимо отказаться, но эти городские номера NEC №2 уже получать через транзит NEC №1.
Задачу, думаю, необходимо решить поэтапно:
Этап № 1. NEC №1 соединяем с NEC 2000 ips №2 по E1 DIGITAIL CCIS. Создается сеть где можно будет хотя бы созваниваться между внутренними номерами NECов. Nec №1 и №2 продолжают принимать городские номера по своим потокам и локальным настройкам городских номеров. Для решения первого этапа задачи нужна плата AP00 или достаточно плат CCIS ????
Этап №2. Как настроить так чтобы некоторые городские номера уже приземлялись не на NEC №1, а на NEC №2 и без потери callerID? Без использования E600. В каком мануале расписано про это, и как называется эта функция? Для реализации задуманного необходимо наличие платы AP00 или достаточно плат CCIS?
Не порушится ли при подъеме CCIS между NEC настройки действующих городских номеров NEC №1 (да и то же самое c NEC № 2, т.к. некоторое время он будет принимать городские номера по своему каналу E1 PRI), настройки каналов выполнены же выполнены для локальных NEC??? А тут создается сеть NEC.
Для чего в CCIS нужна плата AP00? Для реализации всех функций CCIS изложенных в «CCIS System Manual» или не всех?
 Заголовок сообщения: Re: E1 PRI, E1 CCIS, AP00
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:39
Никаких проблем не должно возникнуть. На станции, в которой будет поток, помечаете в нумерационном плане номера удаленной как сетевые, а 7601 прямо указываете номер удаленной АТС. И Caller ID должен передаваться в обе стороны при правильном программировании.
Только не понятно, при чем тут плата AP00. Хотите собирать сетевую тарификацию через COM порт? А в данном варианте достаточно будет поднять тарификацию только на одной станции, в которой будет поток.
"CCIS System Manual" будет достаточно для программирования всех нужных функций.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:28
Да, AP00, вроде, пока лишнее.
И с прошивкой платы pn-SC00 SC1932 скорее у меня неувязка. Можете здесь посмотреть:"Две станции neax 2000 ips по CCIS". Что скажете?
Да, с начало с номерным планом надо разобраться. Получается я там накосячил. И тогда может и pn-sc00 c прошивкой Sc1932 подойдет?
