| Загрузка ofd файла в процессор: интересный факт http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3334 |
| Автор: | Grigory [ 28 фев 2019, 05:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Загрузка ofd файла в процессор: интересный факт |
Доброго всем дня. Теперь к неожиданному выводу, сделанному мной. У меня есть в резерве кабинет, в котором, кроме процессора, ничего нет. Так вот: у него поднял релиз до 14-го. Очистил память. Загрузил последнюю копию ofd. Поставил его в рабочую станцию вместо стоявшего. И... перестала работать связь с Лесной Поляной по CCIS (один из районов города). Но при этом ping'и проходили. Соответственно, начальник района в конференции не смог участвовать. Сегодня утром, разумеется, "огрёбся" от руководства))). Вернул стоявший ранее процессор. И связь пошла. Предположение: резервный кабинет пустой (только процессор стоит). Думаю, что при загрузке копии базы, процессор не "увидел" IPLA. Хоть и верификация прошла без ошибок. Для меня это открытие. Всё остальное (включая ISDN) прописалось нормально. Это так. Для информации. |
| Автор: | Eduard [ 28 фев 2019, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загрузка ofd файла в процессор: интересный факт |
1.А плату PZ-606 при этом переставляли с процессора на процессор? 2. Проверяли ли наличие соответствующих лицензий на резервном процессоре? |
| Автор: | Grigory [ 28 фев 2019, 14:49 ] |
Эдуард, PZ-M606 есть резервная. А вот с лицензиями... вопрос интересный)))). На что мне и намекнул один гуру. Кстати, вопрос. Могу ли я "откопать" лицензии? Станция-то старая уже))) Может в личку? |
| Автор: | Grigory [ 01 мар 2019, 04:12 ] |
Проверил наличие лицензий: Процесор 1 Резервный 1 512-Port Basic A CCIS/FCCS Opt. A ISDN/I-term Opt. A MFC/Caller ID Opt. A Процессор 2 Резервный 2 512-Port Basic A OAI/ACD Option A MCI Interface Opt. A IP Trunk Option A ISDN/I-term Opt. A HOTEL Full Option A CCIS/FCCS Opt. A MFC/Caller ID Opt. A IP Client 016 A Процессор 3 - основной CCIS/FCCS Opt. A 512-Port Basic A MFC/Caller ID Opt. A ISDN/I-term Opt. A IP Trunk Option A IP Client 008 A |
| Автор: | Eduard [ 01 мар 2019, 10:28 ] |
Для работы IP CCIS нужны лицензии IP Trunk и CCIS. Поэтому первый резервный процессор IP CCIS не поддерживает. |
| Автор: | Grigory [ 01 мар 2019, 11:41 ] |
Да... И глаз не тот, и нюх не тот... Забыл. Спасибо. Значит проверю второй. А кто-нибудь прошивает лицензии в настоящее время? |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 01 мар 2019, 18:13 ] |
Григорий, если не договоришься, обращайся :)) Даже высылать процессор не придётся... |
| Автор: | Grigory [ 06 мар 2019, 06:04 ] |
Спасибо, Сергей! Сейчас на резервном: 512-Port Basic A CCIS/FCCS Opt. A ISDN/I-term Opt. A MFC/Caller ID Opt. A IPT Option A Ну и выдумщики же японцы! Так "завернуть" прошивку лицензий))) Да и обнуление процессора с загрузкой бэкапа повеселило. |
