| Связка двух атс NEC 2000 по CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3321 |
| Автор: | svyazist19 [ 23 янв 2019, 17:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Связка двух атс NEC 2000 по CCIS |
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста советом. Есть две атс nec2000, на каждой установлена карта SPN-DTB(CCT) всё работает через конвертор E1 optiCin соединенных между собой ВОЛС. Стоит задача организовать канал связи через локальную сеть с помощью мультиплексоров Eltex ToPGATE. В связи с этим вопрос: Возможно ли это сделать по фирменной "Нековской" сигнализации CCIS или она предназначена только для прямого соединения двух PIMов АТС NEC с помощью прямого провода (тунеля) без дополнительных преобразований в пакеты? |
| Автор: | Валерий [ 28 янв 2019, 14:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Связка двух атс NEC 2000 по CCIS |
Конечно можно. TDMoIP именно для таких случаев и была придумана. Прокидываете E1 через IP, а сигнализация, в вашем случае CCIS "думает", что это чистый провод, без пакетных преобразований. Другое дело, что качество IP должно быть высоким и гарантированным. Через "дикий" интернет, скорее всего, работать будет плохо. |
