 Заголовок сообщения: Транзит SV8100-K-CCIS-2000IPS-E1-Asterisk
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 09:49
схема связи. 7 ATC SV8100 связанны через NEAX 2000IPS посредством K-CCIS. Также в NEAX 2000IPS установлены платы (E1) одна для связи с Asterisk, другая для городской телефонии от оператора связи. На данный момент происходит миграция абонентов NEAX 2000IPS на Asterisk с сохранение №-плана. Перенос № осуществляется с помощью (E600, а также изменением № абонентов с внутренних(804) на сетевые(814) и направление их с помощью LCR в нужный route).
Никак не могу победить 2 проблемы.
1) При осуществлении звонков с ATC SV8100 на Asterisk абонент (в основном) не слышат КПВ (если не бросают трубку, дозваниваться). И голос между абонентами проходит не всегда.
2) CID c NEAX 2000IPS на Asterisk определяется корректно (1246\1247), но с SV8100 на Asterisk так и не видать.
Звонки от абонентов Asterisk до абонентов ATC SV8100 проходят корректно и по сигнализации, и по голосу. От абонентов NEAX звонки проходят корректно на Asterisk, сигнализация отрабатывает правильно, с голосом проблем нет, CID определяется. В общем проблемы только 2 обозначенные выше.
Просмотрел на форуме подобные вопросы, посвящённые транзиту, читал manul но решения пока не нашел. Подскажите что поможет в данной ситуации…
 Заголовок сообщения: Re: Транзит SV8100-K-CCIS-2000IPS-E1-Asterisk
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:11
Вам этот вопрос надо было задавать по теме SV8100. Именно звонки с этой станции с проблемами.
При решении данного вопроса нужно будет программировать SV8100
1. КПВ - Попробуйте изменить значение команды 20-25-02 (Progress Indicate Information Element Detect)
На счет голоса. Через CCIS в данном случае голос не идет, а на прямую между SV8100 и Астериск. IP адрес для голоса в 84-26. Если IPLB, то один адрес, Если IPLA то один адрес на каждые 16 каналов.
2.Передать в качестве CID внутренние номера с SV8100 по K-ССIS на PRI невозможно.Можно только передать ISDN АОН(21-13) при условии, что первая цифра, отправленная в CCIS, совпадает с кодом 11-09-01.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:04
Спасибо за ответ Эдуард.
20-25-02 результатов не принесло. У меня через 32 IPLA, в 84-26 настроено 2 ip адреса (правда лицензии только на 16.) .
Эдуард, голос на прямую между SV8100 и Астериск даже в случае если в транзите через E1, схема SV8100-K-CCIS-NEAX2000IPS-E1-Asterisk?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:32
Я немного поторопился с ответом. Если используется PRI или CO голос напрямую не идет.
Если между SV8100 и 200IPS есть связь (голос проходит всегда), то с IP адресами все в порядке.
Надеюсь с SV8100 звонят с проводных абонентов, а не с IP или IP DECT.
Что касается проблемы, то она может скрываться в 814. 814 - сетевые номера в основном используется для CCIS. Если Вы используете 814 для PRI, возможны проблемы. Попробуйте поменять 814 на A129.
