| Исходящая связь на СО http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3293 |
| Автор: | dukren [ 01 авг 2018, 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходящая связь на СО |
Добрый день! Настраиваю исх связь по СО линиям. Все вроде прописал, вн номера с TN =01 маршрут. в роут 00, но в роуте 00 при исходящем вызове занимается только одна линия ( в нулевом роуте (00) десять линий СО, занимается только линия 008)??!!. Роут 01 используется для исх связи через др УАТС, матшрутизируются вн номера с TN=02 (здесь все ок) 3000>000:00 -//-//-//-// 3000>009:00 3001>000:01 -//-//-//-// 3001:009:01 200>9:А126 8A4005>89:1004 8A1004>01:0008; 8A0008>1:00200; 8А5008>100:NONE; 8А5008>000:15 8A1004>02:0009; 8A0009>1:00901; 8A5009>100:9001; 8А5009>000:15; 8А9001>0:9 8A4005>8499:1003 8A1003>01:0002; 8A0002>1:00200; 8А5002>100:NONE; 8А5002>000:15 8A1003>02:0007; 8A0007>1:00701; 8A5007>100:9001; 8А5007>000:15; 8А9001>0:9 Совпадение транка 008 и Route Pattern ??? Где ещё посмотреть? Спасибо. |
| Автор: | ANi [ 01 авг 2018, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходящая связь на СО |
8A1004>01:0008; 8A0008>1:00200; 8А5008>100:NONE; 8А5008>000:15 Как то не совпадает... |
| Автор: | dukren [ 02 авг 2018, 10:49 ] |
Добрый день! Да, Ошибка в написании Конечно строка выглядит так 8A1004>01:0008; 8A0008>1:00800; 8А5008>100:NONE; 8А5008>000:15 Менял тенант абонента (соответственно с изменением в 8А1004) результат тот же- выход через СО 008. При переносе СО 008 в др route, при наборе внешнего номера-отбой. |
| Автор: | dukren [ 02 авг 2018, 12:53 ] |
Причину с роутом не выяснил.......Поставил транки в др роут, абонентам выставил др тенант. Все заработало.... Играться с комбинациями роутов и тенантов не стал. Мб со временем когда нибудь дойду до понимания причины. Спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 авг 2018, 14:34 ] |
С С.О. линиями проще, мне кажется, было бы использовать старый добрый route advance и tenant development 22XX и 23ХХ |
