 Заголовок сообщения: Исходящая связь на СО
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:16
Настраиваю исх связь по СО линиям. Все вроде прописал, вн номера с TN =01 маршрут. в роут 00, но в роуте 00 при исходящем вызове занимается только одна линия ( в нулевом роуте (00) десять линий СО, занимается только линия 008)??!!. Роут 01 используется для исх связи через др УАТС, матшрутизируются вн номера с TN=02 (здесь все ок)
3000>000:00
3000>009:00
3001>000:01
3001:009:01
200>9:А126
8A4005>89:1004
8A1004>01:0008; 8A0008>1:00200; 8А5008>100:NONE; 8А5008>000:15
8A1004>02:0009; 8A0009>1:00901; 8A5009>100:9001; 8А5009>000:15; 8А9001>0:9
8A4005>8499:1003
8A1003>01:0002; 8A0002>1:00200; 8А5002>100:NONE; 8А5002>000:15
8A1003>02:0007; 8A0007>1:00701; 8A5007>100:9001; 8А5007>000:15; 8А9001>0:9
Совпадение транка 008 и Route Pattern ??? Где ещё посмотреть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая связь на СО
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:24
Как то не совпадает...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 10:49
Да, Ошибка в написании
Конечно строка выглядит так
8A1004>01:0008; 8A0008>1:00800; 8А5008>100:NONE; 8А5008>000:15
Менял тенант абонента (соответственно с изменением в 8А1004) результат тот же- выход через
СО 008. При переносе СО 008 в др route, при наборе внешнего номера-отбой.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:53
Причину с роутом не выяснил.......Поставил транки в др роут, абонентам выставил др тенант. Все заработало....
Играться с комбинациями роутов и тенантов не стал. Мб со временем когда нибудь дойду до понимания причины. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:34
С С.О. линиями проще, мне кажется, было бы использовать старый добрый route advance и tenant development 22XX и 23ХХ
