Текущее время: 25 окт 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Особенности работы отбойника
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 15:44
Здравствуйте, форумчане!
Есть установленный отбойник. Но не всегда происходит разъединение линий (СО). И логика работы указанного устройства непонятна. В каких случаях станция "отработает" отбой? Как та шрапнель: попал- не попал? Команду 3505 не трогал. В отбойнике есть возможность переключиться на разрыв шлейфа. А что для станции лучше из двух вариантов? И нужно ли что-то программировать? Честно говоря, надоело приезжать на работу в 7-8 вечера вместо того, чтобы отдыхать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 13:39
При подключении отбойников необходимо: в отбойнике поставить 425 ГЦ и реверс, а в АТС 35121 на рут - 0 (по умолчанию -1). Иногда требуется 412-03 в 01(128mc), а 412 38 и 08 оставить по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 10:57
"а в АТС 35121 на рут - 0 ..."
:shock: ???? интересно!
я обходился 3505>TR:1 для ICON и всё работало ОК
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 11:31
To Rez Тогда для чего это? Выдержка из мануала (11 релиз):
CM35121 Trunk Release detection by momentary reverse from C.O. (Busy tone detection box) [Not used in Australia/North America]
Может быть я ошибаюсь, но в 3505:
Release signal from distant office for outgoing connection or incoming connection там же: Release signal arrives
(Tie line/Ground Start/Loop Start with Release signal/DID/ISDN)
Про СО ни слова. Если я не прав, извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 16:20
"Тогда для чего это?"
хороший вопрос ... я видел эти CM , но обычно всё играло как я указал после 3505. Вообше это МАГИЧЕСКАЯ CM лечит от многого :lol:
"Loop Start with Release signal ... Про СО ни слова."
ну после установки отбойников C.O. trunk и становится Loop Start with Release signal :D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 07:19
To Rez:
МАГИЧЕСКАЯ CM. Так понял, речь о 35 команде.
Прочитал мануал отбойника (нашёл в Интернете). Оказывается, очень много всяких настроек. Программится с телефона в импульсном режиме.
К тому же, имеет два режима: переполюсовка и разрыв шлейфа (1,5 сек). Переключил на разрыв шлейфа. Поживём- увидим. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 13:31
"Переключил на разрыв шлейфа. Поживём- увидим. По результатам отпишусь."
"в отбойнике поставить 425 ГЦ и реверс"
вам уже edik указал. NEC переполюсовку нюхает!!!!
МАГИЧЕСКАЯ CM3505
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 03:33
Нашёл, где собака порылась. Если соединяемые разговаривает с сотовых телефонов, то при окончании разговора сигнала "занято" нет. С транзитом город-город всё в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
