| Группа по занято и перевод внутренних на внутренние http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=327 |
| Автор: | Wowa [ 17 апр 2007, 16:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Группа по занято и перевод внутренних на внутренние |
Здравствуйте! Если есть время подскажите как мне добиться следующего... Нужно завести на 2000 ips четыре внутренних номера в группу по занято (например номера 11, 12, 13, 14). Т.е. получить перевод звонка с 11 если он занят на 12(если и 12 занят то на 13 и т.д до 14). При этом необходимо учесть, что звонки производятся от внутренних обонентов и набирать необходимо только 11 номер. Это нужно для VoIP. Провайдер у нас кривой, поэтому приходится изголяться. Заранее благодарен. |
| Автор: | SAN [ 17 апр 2007, 18:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Группа по занято и перевод внутренних на внутренние |
Wowa писал(а): Здравствуйте! Если есть время подскажите как мне добиться следующего... Времени нет. Wowa писал(а): Нужно завести на 2000 ips четыре внутренних номера в группу по занято (например номера 11, 12, 13, 14). Т.е. получить перевод звонка с 11 если он занят на 12(если и 12 занят то на 13 и т.д до 14). При этом необходимо учесть, что звонки производятся от внутренних обонентов и набирать необходимо только 11 номер.
Это нужно для VoIP. Провайдер у нас кривой, поэтому приходится изголяться. Заранее благодарен. 180>11:12 180>12:13 180>13:14 181>11:1 181>12:0 181>13:0 181>14:0 |
| Автор: | Wowa [ 03 май 2007, 12:37 ] |
Еще вопрос по теме..... Возможно сделать выход на эти номера путем набора какой либо цифры? Например набираешь 5 и попадаешь на внутренний номер.... Если такой вариант возможен, напишите пожалуйста команды. |
| Автор: | edik [ 03 май 2007, 14:08 ] |
Можно в 11 команде создать вертуальный номер -5. В нумерационном плане пометиь 5 как 801, а командой Е600- 5->11 |
| Автор: | Wowa [ 08 май 2007, 09:10 ] |
Я сделал аналогично, но только не через виртуальный номер, а создал обычный нум план. 200>5>801 затем у меня получились такие команды (тлф. номера 5, 196,197,198) 10>160>5 10>161>196 10>162>197 10>163>198 180>5>196 180>196>197 180>197>198 после всего этого возникла проблема с набором 5ки. Если набираешь его, то в трубке короткий сигнал, а на дисплее постоянно горит BUSY. Если пытаешься удалить присвоение номера 5 в CM10, то пишет на дисплее WAIT. BUSY NOW. Подскажите где может "собака порыться"? Огромное спасибо! И еше подскажите как в CM11 создать вирт номер? Также как и обычный? 11>01>5 Так? |
