Текущее время: 25 окт 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Не проходят входящие звонки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 22:06
Добрый вечер всем!
Подскажите кто-нибудь в решении проблемы. Связаны две АТС по Е1 NEC и Alcatel. Исходящие вызовы с NEC на Alcatel проходят без проблем, а входящие не идут. На NEC нумерация 3070-3089. Трассировка на Alcatel показывает, что на NEC отправляет 4 цифры (к примеру 3070). После набора номера какое-то время тишина, а потом отбой (Я так понимаю отбой по таймауту). Трассировка показывает, что с NEC приходит disconnect. Прочитал все предыдущие похожие рекомендации ничего не помогает. Всю голову изломал. Подскажите, что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Не проходят входящие звонки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 16:05
Мало информации. Раньше работало и перестало или только настраиваете?
Что прописано на NEAX для входящей связи? Конвертация присутствует или без нее настроено в 3518?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 19:10
Станция новая, только настраиваю. Конвертация сейчас выключена, но пробовал и включать, даже пробовал DID через 7600. Не работает и реакция таже (пауза и затем отбой). А что нужно во входящей прописать?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 19:19
Ну Вы выложили ли бы настройки, которые делали. А там бы и проще было смотреть - чего не хватает.
