| Не звонит DT300 при входящем с CO линии. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3245 |
| Автор: | bozano [ 23 окт 2017, 11:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Не звонит DT300 при входящем с CO линии. |
Только мигает индикатор соответствующей кнопки, если нажать на нее то звонок принимается. 3002,3004,3005 прописано. DND проверил, А163 переключал. Что еще посмотреть? P.S. Проверил на аналоговом абоненте - тоже самое. Причем проблема только с одним транком. Другой транк работает нормально. Проблемный транк до этого стоял в режиме 09. Через голосовое меню с донабором на внутреннего абонента. P.P.S Вопрос снимается. В 3509 стояло 06 |
